Wymiana pompy oleju + wymiana panewek
Jednak panewki wyjechane. Wyciągnąłem je dzisiaj i górne (te z rowkiem) maja nr 026561B a dolne maja nr 026591B.Są to oryginały VW. Jakie maja być zamienniki ?
[ Dodano: 15 Mar 2009 18:36 ]
Doszukałem się w IC zamienników Glyco ale... jedne są 25/5 a drugie 27/5 oba STD (bez szlifu) obie także posiadają w zamiennikach mój nr 026561B i 026591B, tylko te pierwsze mają dodatek w "danych podstawowych" dla zakresu tolerancji...
Które będą dobre bo już zgłupiałem?
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 18:59 przez wasyl1234, łącznie zmieniany 1 raz.
Uporałem się z moim problemem a mianowicie tak: wymieniłem panewki (stare były dosyć zjechane), wymieniłem pompę oleju ( miałem zapasową ze starego silnika) zalałem LUBRO mineralny i autko działa. Nic nie brzęczy nic nie świeci.
aha zapomniałbym wymieniłem także filtr oleju na knechta
Moje pytanie związane z tym jest jeszcze jedno: czy temperatura oleju kolo 105 C ( w korku ) jest normalna w RP ? Czy można wyciąć katalizator z auta i wspawać kawałek nowej rury ? Co taka operacja da ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 22:07 przez wasyl1234, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie ja nie mam żadnych zastrzeżeń do Filtrona. A jak się założy niewłaściwy filtr (OP 526 zamiast OP 526/1 lub odwrotnie) no to cóż... Inna sprawa, że błąd zawiera ponoć katalog producenta. Czy nadal jest tam ten błąd? Ja miałem filtrona, knechta, manna - i nie widzę żadnej różnicy. A na manny to radziłbym uważać: otóż ostatnio kupiłem w sklepie tam gdzie zawsze, potem patrzę w domu, a tu... "made in China". Założyłem go i jest na razie ok, ale wolę zdecydowanie polskiego filtrona niż chińskiego manna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
