olej do skrzyni
- Borys
- Auto: VR6T
Re: olej do skrzyni
75W90rebum pisze:panowie czy ktos mi podpowie jak wymienicx olej w skrzyni rok 1997
				bugalon
Re: olej do skrzyni
Klasy GL4, ale pytanie było jak wymienić a nie jaki olejBorys pisze:75W90rebum pisze:panowie czy ktos mi podpowie jak wymienicx olej w skrzyni rok 1997
Z boku skrzyni masz śrubę na duży imbus. Drugą śrubę masz od spodu skrzyni (też duży imbus). Najpierw odkrecasz ta dolna i spuszczasz olej. Potem zakrecasz i nalewasz olej do otworu po tej bocznej srubie dopoki olej nie zacznie wyciekać z otworu.
Bugalon
						Bugalon
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
a do syncro 2.4l...raszjan pisze:daro0 napisał/a:
A koledzy ile wchodzi oleju do skrzyni vr-a ??
2 literki, jak do manuala
Też myślałem nad motulem i taki sam chcę zalać do mostu... Czyli skrzynia i most lejemy 75W90 GL4/GL5...rebum pisze:ja zalalem motul
A leje ktoś może do silnika Motula? Jak się sprawuje silniczek na takim smarowaniu?
					Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 06:13 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Czy potrafi mi ktoś odpowiedzieć czy do przystawki do skrzyni syncro w VR6 wlewa się gdzieś osobno olej czy jest to wspólny wlew ze skrzynią? Pytam głównie dlatego, że zarówno skrzynia jak i przystawka mają osobne śruby do spuszczania oleju. Jak spuściłem ze skrzyni śrubą, która jest niżej w poziomie i później odkręciłem w przystawce to jeszcze z niej z 300 ml wyleciało tak więc mam wątpliwości ale nigdzie nie znalazłem osobnego wlewu... :/
Znalazłem na tej stronce
http://www.brokevw.com/syncro.html
taką fotę
http://www.brokevw.com/10-22-08%20026s.jpg
ale u mnie nie ma tej śruby...
taką fotę
					Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 18:33 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
oryginała jaki olej najlepiej lac do skrzyni ??chodzi mi o firme;)
 jest tańszy niż reszta ...........
  jest tańszy niż reszta ...........można wlewać przez korek odpowietrzający od góry , jest wygodniejbugalon pisze:Najpierw odkrecasz ta dolna i spuszczasz olej. Potem zakrecasz i nalewasz olej do otworu po tej bocznej srubie dopoki olej nie zacznie wyciekać z otworu.
Bo czasami nie da się odkręcić przedniej śruby od nalewania
 i stanu ..........
 i stanu ..........GL4 tylkomastercinek pisze:Czyli skrzynia i most lejemy 75W90 GL4/GL5...
					Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 09:04 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 3 razy.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
- Dj Darecki
Przed ciężarkiem od biegów jest takie prostokątne zgrubienie i wkręcony jest tam odpowietrznik z plastykową czarną główką .mastercinek pisze:Dj Darecki napisał/a:
A możecie podać lokalizację tego otworu? Za chiny nie mogę znaleźć. Ogólnie sprawa jest dla mnie pilna tak więc za każdą szybką pomoc będę wdzięczny.
