Słabiutki silnik
baggio
Słabiutki silnik
Post autor: baggio » ndz mar 15, 2009 18:13
Panowie 2 dni temu wymieniałem rozrząd i pompę wodną wszystko ustawione na znaki na kołach zamachowych i na skrzyni znak (Kreski) następni wymieniłem pompę i zalałem nowym płynem chłodniczym skręciłem wszystko odpaliłem autko i wszystko piękni chodziło.Więc jadę się przejechać ja mu wciskam gaz do dech a samochodzik jest mułem to znaczy coś go zamula jak wciskam gaz a nagle idzie pięknie .Przejechałem kilkanaście kilometrów wróciłem no i odkręcam zbiornik od płynu a tu zaczęło mi płyn wywalać .więc myślę ze za dużo wlałem i zrobiło się za duże podciśnienie wiec trochę strzykawką wyciagłem .I nic to nie pomogłem i nie wiem co mogło się zepsuć jakieś sugestie?
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
norek111
Post autor: norek111 » ndz mar 15, 2009 18:18
sprawdz ponownie ustawienie rozrządu i aparat na kreskę,kąt wyprzedzenia zapłonu ustawiony ?
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » ndz mar 15, 2009 18:48
Stawiam na zaplon :helm:
jawirax
Post autor: jawirax » ndz mar 15, 2009 18:51
Pewnie zalałeś za dużo płynu chłodniczego i przy sprawnym korku zbiorniczka nadmiar płynu wywali ci zawsze , jeżeli auto twoje jeździło normalnie przed wymianom pompy i rozrządu to musi być rozrząd źle ustawiony , musisz sprawdzić jeszcze raz.Szczypawkom nic się nie wybiera heh płynu , sprawny korek powinien nadmiar płynu sam wywalić.
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 18:52 przez jawirax, łącznie zmieniany 1 raz.
baggio
Post autor: baggio » ndz mar 15, 2009 19:01
rozrząd był ponowienie rozebrany i wszystko jest oki zapłon jest ustawiony idealnie na kresce.może na Vagu coś wykaże?Jak sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu?
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 19:27 przez baggio, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje autko:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
