wyciek paliwa pomocy ????
qmyk
Post autor: qmyk » ndz mar 15, 2009 11:01
witam forumowiczów jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość :) mam problem ze zlokalizowaniem wycieku paliwa w moim golfiku ! czy zdarzyła sie komus nieszczelnosc pompy <lub cokolwiek to jest bo się nie znam> czy to są porostu przewody do wymiany prosze o porade
VW ROOLEZ
tino1041
Post autor: tino1041 » ndz mar 15, 2009 11:22
odpal golfika i obserwuj gdzie cieknie u mnie byl zapchany filtr paliwa.
qmyk
Post autor: qmyk » ndz mar 15, 2009 11:24
filtr wymienie ale skad ten wyciek bo cala oslona pod silnikiem jest mokra i troche to niepokojace :(
[ Dodano: 15 Mar 2009 10:26 ]
i jeszcze dodam ze zadnych spadkow mocy nie ma zadnych objawow tylko wyciek :(
VW ROOLEZ
tino1041
Post autor: tino1041 » ndz mar 15, 2009 11:31
jestes pewien ze to paliwo?u mnie mialem wyciek plynu chlodniczego pod pompa paliwa nieszczelny byl korek w bloku silnika
[ Dodano: 15 Mar 2009 10:34 ]
pozostaje wiazd na kanal zdjac oslone i obserwacja
qmyk
Post autor: qmyk » ndz mar 15, 2009 12:00
napewno ropa bo test ustny byl :)
VW ROOLEZ
polmos
Post autor: polmos » ndz mar 15, 2009 12:13
sprobuj ciagnac za przewody paliwowe w poblizu tego miejsca,moze ktoras opaska jest luzna lub przewod przetarty,najlepiej na odpalonym silniku,wczesniej wytrzyj wszystko i obserwuj gdzie jest wyciek.
qmyk
Post autor: qmyk » ndz mar 15, 2009 12:22
bede musial pokombinowac myslalem ze ktos mial podobny przypadek :) bo cos czuje ze pompa bedzie do uszczelnienia:(
VW ROOLEZ
EPBC
Re: wyciek paliwa pomocy ????
Post autor: EPBC » ndz mar 15, 2009 12:28
qmyk pisze:witam forumowiczów jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość :) mam problem ze zlokalizowaniem wycieku paliwa w moim golfiku ! czy zdarzyła sie komus nieszczelnosc pompy <lub cokolwiek to jest bo się nie znam> czy to są porostu przewody do wymiany prosze o porade
Hej witaj w którym miejscu jest ten podciek.Podciek w okolicy pompy wtryskowej raczej jest niemozliwy. zdarza sie ze przewody przelewowe są juz tzuzyte i przepuszczaja co w efekcie daje wrazenie podcieku z pod wtryskiwaczy. Umyj dokładnie silnik przedmuchaj spręzonym powietrzem wszystkie zakamarki wtedy bedzie łatwiej zlokalizowac i podjac dalsze kroki
[url=http://images43.fotosik.pl/84/5c2915cf20b9dd0bm.jpg]Obrazek[/URL]
qmyk
Post autor: qmyk » ndz mar 15, 2009 12:40
ok dzieki wpierw umyje wszystko dokladnie a pozniej bede obserwowal :) bo troszke tak jak pisze kolega moze to byc mylace :)
VW ROOLEZ
EPBC
Post autor: EPBC » ndz mar 15, 2009 12:41
qmyk pisze:ok dzieki wpierw umyje wszystko dokladnie a pozniej bede obserwowal :) bo troszke tak jak pisze kolega moze to byc mylace :)
Powodzenia :pub:
qmyk
Post autor: qmyk » pn mar 16, 2009 22:28
witam ponownie juz sprawdzilem i jestem madrzejszy :) wiec leci mi ta czarna klapka <rys powyzej> ktora jest przykrecona na srubki torx :) czy ktos uszczelnial juz kiedys ta strone pompy czy juz szykowac pieniazki :(
VW ROOLEZ
martinkm
Post autor: martinkm » pt paź 30, 2009 22:33
Mam dokladnie taki sam wyciek ropy z pompy? Czy mozna to regenerować czy konieczny jest zakup nowej pompy?
PS.Może ktoś może polecić dobrego pompiarza w Trojmieście
oldadam
Post autor: oldadam » sob paź 31, 2009 03:27
Mam tez taki problem w moim VW Bora czy mozesz mi napisac jak to usunac jest jakis Oring uszczelniajacy lub uszczelka........?
martinkm
Post autor: martinkm » sob paź 31, 2009 22:28
Czy ta pompa podciśnieniowa układu hamulcowego ma nr 038145209?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
