Sprężarka
Spajki
Sprężarka
Post autor: Spajki » pt mar 13, 2009 10:46
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc jeśli założyłem temat w złym dzialę prosze o przeniesienie ;)
Mam golfa 4, 1,9 TDI, 101 km, 2003r. climatronic. Problem polega na tym że klima nie działa bo ktoś zawalił podczas dawania do niej tych czynników i się zatarła tak że wiórki się posypały :) Aby na nowo chłodziło podobno trzeba solidnie przepłukać cały układ od klimy aby żadna wiórka sie nie ostała. Z tym myśle nie będzie problemu. Sprężarka nie działa, regeneracja podobno kosztuje 1000-1300 zł więc lepiej poszukać używki. Podałem znajomemu to co mi podali ale mówi że brakuje mi jakis 3 literek które są na jakimś plastiku czy cos takiego na/koło paska rozrządu. Jeśli ktoś wie może mi podać te literki do tego modelu auta ??
Sprężarka : 298-880449 ZL/EL (i jakieś 3 litery które nie wiem gdzie są :/ )
Zna ktoś zagład w Krakowie który może sie zająć oczyszczeniem+założeniem sprężarki za jakieś rozsądne pieniądze ??
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 13:20 przez Spajki, łącznie zmieniany 2 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 13, 2009 13:25
Spajki, są 2 rodzaje aby ci podać odpowiedni nr potrzebuję nr nadwozia
greg
Post autor: greg » pt mar 13, 2009 17:31
Spajki, daj fotke swojej spręzarki i ustalimy co ty potrzebujesz
Spajki
Post autor: Spajki » pt mar 13, 2009 18:55
jaszczur pisze:Spajki, są 2 rodzaje aby ci podać odpowiedni nr potrzebuję nr nadwozia
WVWZZZ1JZ3B098893
greg pisze:Spajki, daj fotke swojej spręzarki i ustalimy co ty potrzebujesz
Fotki chyba nie zrobie bo prężarka jest zamontowana a nie znam się na tyle aby bawić się w rozbieranie. Chyba że jakoś z boku będzie widać na fotce najistotniejszą rzecz.
Znajomy w krk powiedział że może mi załatwić tą sprężarkę ( 298-880449 ZL/EL ) za 550zł Opłaca się ?? I czy po tych danych 298-880449 ZL/EL mam pewność że znalazł dobrą ??
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 13, 2009 19:22
w/g nr nadwozia powinna być taka nr org 1J0 820 803 K i fota
Spajki
Post autor: Spajki » pt mar 13, 2009 22:08
Jako fachowiec- czy tą o której ja pisałem mam nie brać ?? model 298-880449 ZL/EL mam już w aucie i nie wiem czy jest jakaś różnica między tą którą Ty podałeś. Jakaś fachowa rada ;p ?
greg
Post autor: greg » sob mar 14, 2009 17:25
Spajki pisze:Jakaś fachowa rada ;p ?
jeśli jest inny typ sprężarki to wylot węży jest z innej strony
Spajki
Post autor: Spajki » sob mar 14, 2009 23:47
Panowie nie wiem czy to coś da ale mam takie fotki- myslicie że będzie ok ?
http://img22.imageshack.us/gal.php?g=sdc10027g.jpg
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 23:50 przez Spajki, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz mar 15, 2009 00:04
Spajki pisze:myslicie że będzie ok ?
ok
Spajki
Post autor: Spajki » ndz mar 15, 2009 00:10
Dzięki greg ;) przynajmniej mam już pewność że na dobry towar trafiłem. Teraz musze znaleźć kogoś kto podejmie się przepłukania układ od klimy. Jak sądzicie to jakaś trudna czynność ? czy zwykły koleś od klimy może być na tyle obeznany aby się tego podjąć ?
greg
Post autor: greg » ndz mar 15, 2009 00:17
Spajki pisze:czy zwykły koleś od klimy może być na tyle obeznany aby się tego podjąć ?
tak
Spajki
Post autor: Spajki » ndz mar 15, 2009 15:36
OK :) Dzięki greg za odpowiedzi. Punkciki dla Ciebie. Chętnie wysłucham innych jeżeli mogą coś jeszcze potwierdzić/doradzić.
greg
Post autor: greg » ndz mar 15, 2009 15:55
Spajki, jeśli mogę jeszcze coś doradzić (tylko nie dawaj punkcików ) - to gość jak odepnie węże - każdy osobno to przed-much-uje (wyraz edytowany bo się gwiazdki robią)je w odwrotnym kierunku niż kompresor tłoczy - to samo z nagrzewnicą klimy i z chłodnicą klimy (ma wydmuchnąć z kierunku co wylatuje środek (bo inaczej to wbije drobiny do chodniczki) - nie wiem jak z filtrem osuszacza - jaka dobrze poszukasz to za 55zł kupisz nowy
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 15:56 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
