Czy blok z 1.6D(JP) pdejdzie do 1.6TD(RA)
jak w temacie w moim passacie mam dziure w bloku wielkosci piesci.ta dziura jest z tyłu bloku dokładnie w miejscu napisu 1.6D.jest to poklejone ale mechanik mowi ze długo tak nie pochodzi. mam mozliwos taniego zakupu bloku od 1.6D(JP) ale czy on bedzie pasował do TD?
za odpowiedzi z góry dziekuje.
- Mariusz Z.
podobno pasuje, tak mi kiedyś mówił mechanik, kiedy pytałem o to czy da się dołozyć turbinę.. powiedział mi wtedy, że do mojego (JP) trzeba dołożyć turbinę i tylko kolektor..zdziwiłem się nawet,że tylko tyle.. ale czy to to samo,co (RA),to nie wiem.. taki zwykły JP z turbiną, to chyba JR?
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
MADMAXOG
wszystko byłoby gicio tylko , że w turbodieslach w bloku sa dysze natryskujące olej na denka tłoków od spodu. w zwykłym dieslu tego nie ma. Można zatem pod względem mechanicznym wszystko złożyć, ale jak mu troche podepczesz to predzej czy później zatrzesz tłoki z przegrzania. prędzej poszukaj bloku od JR-a. na ra.
Mam jeszcze jedno pytanko czy silknik 1.9TD (AAZ) podejdzie pod szkrzynie od 1,6TD (RA) oznaczen skrzyni biegów nie znam. Okazało sie ze silnik ten co był z ta dziura to zlepek kilku silnikow padaka jak sie patrzy stopki czy jak to sie tam nazywa to co podtrzymuje wał powinno byc ustawione tak 1,2,3...itd. a jest 2,3,3,2 dalej nie pamietam.mam okazje kupic tanio i pewny silnik 1,9TD (AAZ) od wujka pewny i pytam sie czy bedzie pasował prosze o mozliwie szybka odp. z góry dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
