Olej TDI PD
tomekk87
Olej TDI PD
Post autor: tomekk87 » sob mar 14, 2009 09:39
Witam,posiadam Bore AJM PD, mechanik wlal mi polsyntetyk 505 00,zrobilem 5 000km i nic sie nie dzieje,ale wertując forum wyczytalem ze jak najszybciej musze zmienic na olej o normie 505 01 i pytanie do was jakie znacie oleje polsyntetyczne o normie 505 01??i jakie polecacie??przerylem pol internetu i kazdy olej jaki spełniał norme 505 01 byl olejem syntetycznym a jak wyczytalem na forum nie jest dobrym rozwiazaniem przejscie z polsyntetyka na pelen....pozdro
indyczes
Post autor: indyczes » sob mar 14, 2009 09:50
Musisz koniecznie zmienić na normę 505.01, np tutaj gość ma w dobrej cenie i sprawdzone, śmiało możesz kupić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
stanislawski
Post autor: stanislawski » sob mar 14, 2009 09:50
Może ten "mechanik" chce mieć stałego klienta! :green_fuck:
A tak na poważnie!
Olej MUSI spełniać normę! Ja słusznie zauważasz ten wlany nie jest przeznaczony do PD (pompowtrysków) - te urządzenia są zdecydowanie bardzo precyzyjne, a ich praca w środowisku dla nich nie przeznaczonym jest nie wskazana.
Osobiście mam silnik AXR na PD i w życiu nie pomyślał bym, aby poprawiać w tym zakresie producenta.
Z drugiej strony może "mechanik" obawia się, że okaże się, że trzeba więcej robić z silnikiem niż może, gdyż zacznie cieknąć. Nic nie piszesz o przebiegu i historii auta, ale stosowanie oleju niezgodnego z przeznaczeniem nie jest dobrym pomysłem.
Miałem na początku doświadczeń z Golf'em też taki problem, ale zmieniłem mechanika na dobre, a następnie i olej, gdyż gość był mechanikiem na etapie Golf II, a technika po 2000 r. przerastała go!
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 09:51 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
tomekk87
Post autor: tomekk87 » sob mar 14, 2009 09:55
na zegarach jest 165 000 rocznik 99.....a ile naprawde to tylko dobry Boże wie :grin: niby serwisowany do 135 000 ale auto z niemiec i kupione od handlarza wiec nie wiem ile w tym wszystkim prawdy, "indyczes" dzieki za link !!
indyczes
Post autor: indyczes » sob mar 14, 2009 10:03
Podany przebieg pomnóż x3 i wtedy będziesz miał przybliżony przebieg Twojej furki :grin:
tomekk87
Post autor: tomekk87 » sob mar 14, 2009 10:10
niech ma nawet 500 000,ważne ze jeżdzi i jest bestia na drodze :grin: zalezy mi na zmianie oleju bo chce zeby silniczek drugie 500 000 ukulal....czekam na wasze opinie pozdro
souler
Post autor: souler » sob mar 14, 2009 10:25
a jakich opinii oczekujesz? jasno i wyraznie zostalo napisane - masz zalac olejem 505.01. niezależnie od tego co obecnie masz wlane!!! firme wybierz sobie sam. z polecanych motul, valvoline, fuchs, ostatecznie mobil.
tomekk87
Post autor: tomekk87 » sob mar 14, 2009 10:38
souler pisze:a jakich opinii oczekujesz? jasno i wyraznie zostalo napisane - masz zalac olejem 505.01. niezależnie od tego co obecnie masz wlane!!! firme wybierz sobie sam. z polecanych motul, valvoline, fuchs, ostatecznie mobil.
czyli olac to ze mam teraz polsyntetyk i wlac pelen syntetyk spelniajacy norme??pomimo ze forumowicze odradzaja takich ruchow, ok dzieki za post
souler
Post autor: souler » sob mar 14, 2009 10:54
tomekk87 pisze:
ktory forumowicz odradza? to zapytaj go skad ma takie info i czy sam sprawdzil. jesli nie to niech sobie taka gadke wsadzi gleboko w ... pozyje, doswiadczy roznej zabawy z silnikiem, to nie bedzie pisal po raz kolejny glupot
zreszta wiekszosc olei 505.01 to polsyntetyki, oprocz mobila i motula, takze zadnej zmiany nie wykonujesz.
olej mozna zmieniac dowolnie, tylko trzeba wiedziec kiedy, jak i na co. wiedze i rozum trzeba miec!!!
dodo14
Post autor: dodo14 » sob mar 14, 2009 11:45
souler pisze:
tomekk87 pisze:
I tu się kolego mylisz, jak się nie znasz to Ty nie pisz bzdur i nie pouczaj innych.
Co do oleju to tak jak wyżej piszą koledzy : każdy olej który spełnia normę VW 505.01 a tylko od Ciebie zależy czy to będzie:Mobil, El, Castrol, Motul.
lukitdi
Post autor: lukitdi » sob mar 14, 2009 17:10
mam taki sam silnik w borze a miałem podobny problem tez mi mechanik zalał(i twardo sie zapierał że to nie ma żadnego znaczenia ) castrol maganatec nie spełniającej normy 505.01 i tak przejechałem 25 tys km ale na szczęscie po czytałem troche tutaj na forum i zalałem castrol edge ale może być inny ważne aby spełniał tą norme, po tej zmianie jakby samochód lepiej chodził przewaznie to chodzi o to ze lepiej od pala z rana jak jest zimny, także zmieniaj czym predzej ten olej póki jeszcze nie jest za późno
MARTINEZ1027
Re: Olej TDI PD
Post autor: MARTINEZ1027 » pn mar 16, 2009 00:55
tomekk87 pisze:Witam,posiadam Bore AJM PD, mechanik wlal mi polsyntetyk 505 00,zrobilem 5 000km i nic sie nie dzieje,ale wertując forum wyczytalem ze jak najszybciej musze zmienic na olej o normie 505 01 i pytanie do was jakie znacie oleje polsyntetyczne o normie 505 01??i jakie polecacie??przerylem pol internetu i kazdy olej jaki spełniał norme 505 01 byl olejem syntetycznym a jak wyczytalem na forum nie jest dobrym rozwiazaniem przejscie z polsyntetyka na pelen....pozdro
witam!! proponuje ci zmienic na olej z norma 505 01 , ja tez podobnie zrobilem , koledzy na forum mi doradzili ;-) teraz czuje sie spokojniej jezdzac ;-) zmienilem na CASTROL EDGE 5w40. jest ok .
podaje link poczytaj
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7028274
corben
Post autor: corben » pn mar 16, 2009 17:58
Zgadzam się z poprzednikiem. Olej jaki sobie wybierzesz ale spełniający normy VW 505.01 tylko taki warunek. Może być też spełniający normę 507 ale nie należy sugerować się tym, że jest do long lifa, wymieniać wcześniej.
Ja osobiście do mojego SZARIKA na PD leję Castrola Edge 5w40 i śpię spokojnie.
pozdro
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
tomekk87
Post autor: tomekk87 » pn mar 16, 2009 23:51
dzieki za wpisy,nakierowaliscie mnie w dobra strone,wybralem CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 mysle ze pompowtryski beda zadowolone :grin: pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
