glupie pytanie o kolizyjne silniki
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pt gru 23, 2005 18:00
co znaczy ze silnik jest kolizyjny i po co mi wiedziec czy moj jest czy nie?? a drugie glupie pytanie... jesli kolizyjny znaczy cos zlego.. to po co robia kolizyjne :okej:
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt gru 23, 2005 18:04
Jak byś użył magicznej funkcji "szukaj" to nie musiałbyś czekać teraz na odpowiedz a i forumowiczom byś oszczedził czasu na temat który już był maglowany.... duzo maglowany... naprawdę dużo....
Kolizyjny to znaczy, że jak ci strzeli pasek rozrządu to zawory się spotkają z tłokami i ci głowica silnika wyskoczy na maskę (to tak w drastycznym opisie :hmm: ). W każdym razie czeka cie wtedy kosztowny remont silnika.
Bezkolizyjny... no to juz się domysl...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt gru 23, 2005 21:30
w zasadzie wszystko napisał Marihuana Man, można tylko innymi słowami że konstrukcyjnie tłok w GMP (górne martwe położenie) zachodzi na otwarty zawór, a konsekwencjie to bardzo różne ale.... same tragiczne
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 23, 2005 23:13
Na szczęście twój silnik jest bezkolizyjny.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob gru 24, 2005 01:02
Tylko że AUTODATA mówi, że się mylisz [-(
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob gru 24, 2005 01:04
to po co robia kolizyjne:P czemu wszystkie nie moga byc niekolizyjne.. lub bezkolizyjne :food: :food: a moze macie gdzies linka zeby zoabczyc jak to dokladnie dziala... jak tam pasek rozrzadu tym wszystkim rzadzi, ze jego przeskoczenie takie ma tragiczne skutki :panna: bo mechanik ze mnie zaden:) ale od czegos trzeba zaczac :satan:
(O===vw===O)
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob gru 24, 2005 01:06
DmX_81 pisze:ze jego przeskoczenie takie ma tragiczne skutki panna
Nie przeskoczenie.... Ale zerwanie...
TAZ
Post autor: TAZ » sob gru 24, 2005 01:11
To dlaczego w moich 1,5 JB i 1,8 GX nie stykają się tłoki z zaworami, a w tym silniku stykają się. Czyżby wszystko chodziło o np. 2mm (przykład). Wiem, że różnice są w średnicach zaworów, ale bez przesady, że aż tak się różnią.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob gru 24, 2005 01:17
no to mam kolizyjny czy nie:P bo program pokazal co innego... czy wierzyc na slowo tam wyzej co napisane jest.... i kto wie jak przeczyscic gaznik hehe w innym poscie zapytalem:P ale nikt nie pomogl:( a mam problem...
(O===vw===O)
TAZ
Post autor: TAZ » sob gru 24, 2005 01:23
Gaźnik należy porozkręcać wymyś benzyną extrakcyjną i przedmuchać powietrzem sprężonym. Potem wszystko poskładać i wyregulować. No chyba, że będziesz wiedział jak wkręty regulacyjne były ustawione to bez regulacji się obejdzie.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob gru 24, 2005 01:29
no nie bede wiedzial chyba... i nie bede umial nastawic, bo sie nie znam na tym:) wiec samemu sie nie brac za to?
[ Dodano: Sob Gru 24, 2005 00:31 ]
rozrusznika tez nie umiale zrobic.. ale mi wszystko wytlumaczyli.. gdzie co rozkrecic, co podlozyc... i jakos poszlo:]
(O===vw===O)
MarcinM
Post autor: MarcinM » sob gru 24, 2005 20:26
A 1,6 ABU w mk3 z '93 to jest kolizyjny czy bezkolizyjny?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz gru 25, 2005 15:01
MarcinM pisze:A 1,6 ABU w mk3 z '93 to jest kolizyjny czy bezkolizyjny?
koliyjny
tongpo22
Post autor: tongpo22 » sob gru 31, 2005 11:29
ja tam mam ABU i narazie nienarzekam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
