Do czego jest ten wężyk?
matuz
Post autor: matuz » pt mar 13, 2009 22:08
Dzisiaj sprawdzałem stan wężyków zaworu N75 w moim 1Z i przy okazji innych też. Jeden na pewno nadaje się do wymiany. idzie od kolektora dolotowego (z takiego małego króćca) i wchodzi w podszybie w okolicy filtra pyłowego/kabinowego. Zakończenie przy wejściu w podszybiu jest inne, niż z od strony kolektora, a wężyk od kolektora jest stwardniały i kruchy, no i ma nieszczelność. Czy ta nieszczelność ma duży wpływ na utratę mocy (jak sprawdzałem z otwartą maską na luzie, to przy dodaniu gazu tak do 3000 rpm idzie stamtąd aż taka chmurka jak z jakiegoś rozpylacza) i czy ktoś z Was orientuje się, czy da się go zastąpić zwykłym paliwowym o tej samej średnicy wewnętrznej (martwi mnie to inne zakończenie od podszybia).
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Mateusz
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 13, 2009 22:18
wymień go, jest on od MAP, idzie do ECU
kup wężyk przelewowy do wtryskiwaczy i będzie OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
