modyfikacja silnika 1.8 MK2
Tomasvrs
Post autor: Tomasvrs » wt mar 03, 2009 20:40
witam mam pytanie co zrobić żeby lepiej chodził golf II 1.8 GX
prosze o odpowiedz pozdrawiam
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt mar 03, 2009 20:42
stanu cylindrów nie za bardzo ocenisz ani pierścieni,a tuleje z tego co widziałem są wymienne....muszę zejśc do piwnicy i zerknąc,bo mam rozebraną głowicę w GTI.....
PS
pomyśl nad wałeczkiem z GTI bo promocję zrobiłem na 99,99zł :grin: normalnie chodza po jakieś 150zł ( i za tyle kupiłem od 2,0 2E)
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
vwyj
Post autor: vwyj » wt mar 03, 2009 22:42
graba_vw, stan cylindrów najlepiej ocenić przy pomocy średnicówki a jesli nie dysponujesz takim sprzetem to po prastu paznokciem :helm: jak poczujesz próg pod paznokciem przesuwając go gdzies od 1/3 cylindra w góre no to klasyfikuje sie do szlifu. Nie w tym silniku nie ma wymiennych tulei, w grę wchodzi tylo szlif.
graba_vw
Post autor: graba_vw » śr mar 04, 2009 20:06
to będę myślał nad tą głowią tylko pewnie będę musiał zaufać sprzedającemu bo pewnie sam się na tym nie poznam... a idąc troszkę dalej jak będę już grzebał przy silniku to jeszcze jedno pytani.. czy da się coś też zrobić z kolektorem ssącym??? i jak by ktoś jeszcze wiedział czy te kolektory wydechowe proponowane na allegro dają jakiś efekt...
jeszcze raz dzięki jestem laikiem co do tego tematu stąd tyle pytań
toffic
Post autor: toffic » śr mar 04, 2009 20:42
głowica z GTI w stosunku do zwykłej to przede wszystkim gniazdem wtryskiwaczy oraz średnicą zaworów (GTI ma większe),głowica z GTI może by pomylona z głowicą z GT jeśli ta druga była na mechanicznym pełnym wtrysku jak np w GX...
Dokładniej każda głowica w 1.8 na wielopunkcie ma "większe" zawory ssące OPRÓCZ GXa, stopień sprężania zależy od tłoków a nie głowicy więc zmiana w RPku głowy na taką z GTi tego nie zmieni
graba_vw pisze:a i czy tuleje cylindrów są wymienne???
nie, można wstawić dorabianą po rozwierceniu bloku
graba_vw pisze:no właśnie nie potrzebne mi auto do ścigania bo i tak muszę zrobić remont silnika bo olej już pije i to trochę mocno... jeżeli głowica będzie pasowała to czy wiążą się z tym jakieś inne przeróbki a mianowicie instalacji elektrycznej czy coś w tym guście??? będę wdzięczny za dalsze podpowiedzi...
poszukaj głowicy z AAM/ABS, ma większe zawory a pasuje P&P
[ Dodano: 04 Mar 2009 19:44 ]
Wg mnie jak już zmieniać głowice to mus też tłoki na takie z ABS/PF/PB :bigok: no i głowice obrobić
graba_vw
Post autor: graba_vw » śr mar 04, 2009 20:59
tylko jeszcze jedno mam już na oku jedną głowicę 1.8 od GTI 8 V i może ktoś się orientuje w jakim zakładzie w pobliżu trojmiasta można dobrze przerobić tą głowicę???
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pt mar 13, 2009 19:03
toffic pisze:Wg mnie jak już zmieniać głowice to mus też tłoki na takie z ABS/PF/PB :bigok: no i głowice obrobić
skoro w RP zmienię głowicę i tłoki na takie jak w ABS to nie wyjdzie mi z tego już praktycznie cały ABS?? jakie z tego korzyści??
toffic
Post autor: toffic » pt mar 13, 2009 20:04
Dreak'e pisze:skoro w RP zmienię głowicę i tłoki na takie jak w ABS to nie wyjdzie mi z tego już praktycznie cały ABS?? jakie z tego korzyści??
no nie do końca 100% ABS, zapłon nadal będzie sterowany regulatorami a nie ECU, korzyści- większy stopień sprężania
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pt mar 13, 2009 21:46
toffic pisze:większy stopień sprężania
większy stopień sprężania wiąże się proporcjonalnie z przyrostem mocy?? momentu obrotowego?? jakiej charakterystyki silnika mogę się spodziewać po przełożeniu głowicy i tłoków z ABS?? czy lepiej zastosować tłoki z innego silnika?? wałek rozrządu zostaje z ABS czy z RP?? jaki wałek będzie najlepszy do tego silnika?? sory ze tak dużo pytań ale chciałbym się dowiedzieć póki temat jest ciepły :bajer:
toffic
Post autor: toffic » pt mar 13, 2009 21:57
Wałek był z PFa albo z GXa nie pamiętam
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt mar 13, 2009 22:46
Ja u siebie w sirocco zmieniałem wałek z seryjnego o oznaczeniu J
na taki o oznaczeniu G jest to podobno najbardziej ostry seryjny wałek rozrządu. Pochodzi z silnika DX na mechanicznie regulowanym luzie zaworowym ( płytkami )
Jak będziecie zmieniać wałki to uważajcie, bo ten co jest przeznaczony do płytek nie podejdzie na hydroregulatory :) będzie taki motyw, że... zawory nie będą się wam domykać :) Różnica między wysokościami krzywek na wałku rozrządu to ponad 1mm :) dokładnie teraz nie napiszę bo.... wałek mam już w aucie a nie mierzyłem dokładnie. Czy coś to dało.... trudno mi to powiedzieć bo mam automatyczną skrzynię biegów i trudniej odczuć wzrost jakiś mocy. Jak będzie kiedyś dzień hamowni to podjadę i sam sprawdzę :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » sob mar 21, 2009 19:09
Czyli np jak mam GX to warto założyć głowiczke od GTI 8v?? czy da to jakieś wymierne efekty?? Bo znajomy na w b dobrej cenie do sprzedania do remontu.
Chodzi żeby trochę go przeganiać jakieś pół roku do swapa.
toffic
Post autor: toffic » sob mar 21, 2009 21:58
wg mnie warto, ja kiedyś do GTi zamontowałem czapke z GXa (bo innej pod ręką nie było) i auto górą było wyczuwalnie słabsze
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » ndz mar 22, 2009 00:48
Spoko dzięki więc biorę ją i remoncik
Wróć do „Speed”
