Wymiana hamulców tył (jak wcisnąć tłoczek)
stell-s1
Post autor: stell-s1 » czw mar 12, 2009 21:20
jak wcisnąć tłoczek bez specjalnego przyrządu
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 22:03 przez stell-s1, łącznie zmieniany 2 razy.
wachelo
Post autor: wachelo » czw mar 12, 2009 21:23
Najlepiej jakimś łomem, albo dużym śrubokrętem. Ewentualnie jakimś małym imadłem.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw mar 12, 2009 21:25
z tyłu czy z przodu?
stell-s1
Post autor: stell-s1 » czw mar 12, 2009 21:25
ale trzeba nim kręcić czy nie?
kiss
Post autor: kiss » czw mar 12, 2009 21:26
stell-s1 pisze:jak wcisnąć tłoczek bez specjalnego przyrządu
jednoczesnie krecąc nim w prawą strone
w innym przypadku mozesz go uszkodzic
stell-s1
Post autor: stell-s1 » czw mar 12, 2009 21:26
tył
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 12, 2009 21:27
Wciskaj czymś i wkręcaj jednocześnie tłoczek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wciśnij płaskownik między uchwyt zacisku hamulca, w płaskowniku wywierć otwór wiertarką o średnicy śruby 8 (tak na klucz 13/14)dwie nakrętki jedna nad jedna pod płaskownikiem śruba i dokręcasz z wyczuciem żeby naciskała na tłoczek, tłoczek przekręcasz"żabką" nie dociskaj z byt mocno bo nie będziesz mógł obracać tłoczkiem z wyczuciem i powoli. Ja tak robiłem i poszło, bo tez nie miałem tego klucza serwisowego. :satan:
Szkic-dość toporny-ale o idę chodzi Obrazek
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 21:41 przez italiano_83, łącznie zmieniany 2 razy.
Ducati Monster 696+
stell-s1
Post autor: stell-s1 » czw mar 12, 2009 21:29
próbowałem ale coś ciężko idzie w zasadzie to wcale ani nie drgnie
[ Dodano: 12 Mar 2009 20:31 ]
może za mocno skręciłem tą śrubę
djozi21
Post autor: djozi21 » czw mar 12, 2009 23:00
na początku obróć z 2 razy i dopiero delikatnie dociskaj i kreć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2341887#2341887
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 12, 2009 23:10
A po jakiego komu klucz serwisowy ???? Klucz od szlifierki kątowej na tarczę 115mm lub 125mm pasuje idealnie. Wystarczy dociskać wkręcając i nie ma możliwości, żeby się tłoczek nie wkręcił.
paczu
Post autor: paczu » pt mar 13, 2009 13:06
>>link<< - w tym temacie zamieściłem zdjęcia jak to zrobić za pomocą klucza od kątówki i własnej roboty "specjalnym kluczem"
stell-s1
Post autor: stell-s1 » ndz mar 15, 2009 20:08
WIELKI DZIĘKI pomogło. ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
