Brak iskry na swiecach
dagi
Post autor: dagi » wt mar 10, 2009 10:35
Witam wszystkich.Wczoraj moje auto zgasło na krzyżówce.Po kilku próbach odpalił i ujechałem nim 8 km. , po czym zgasiłem silnik w celu spr. czy wszystko ok. i już nic. Nie ma iskry na świecach z cewki wychodzi napięcie a na świecach iskry nie ma.Nic więcej na razie nie sprawdzałem. Panowie co mam po kolei sprawdzać ?
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 23:00 przez dagi, łącznie zmieniany 2 razy.
dagi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 10, 2009 10:40
dagi pisze:z cewki wychodzi napięcie a na świecach iskry nie ma
co to znaczy konkretnie? Jest iskra na kablu zapłonowym z cewki czy nie?
dagi
Post autor: dagi » wt mar 10, 2009 10:55
tylko sprawdziłem czy idzie napięcie w kablu zapł. z cewki miernikiem a czy przeskakuje na nim iskra to jeszcze nie patrzyłem.
[ Dodano: 10 Mar 2009 10:00 ]
a jakby tej iskry nie było na tym kablu z cewki to co wtedy?
dagi
zodiak
Post autor: zodiak » wt mar 10, 2009 11:08
Przyczyn braku iskry może być wiele, np : czujnik Halla, moduł zapłonu/cewka lub nawet jakaś piedoła typu przetarty przewód.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
bartsquad
Post autor: bartsquad » pt mar 13, 2009 12:38
jak sprawdzić ta cewkę czy jest dobra???
też mi dzisiej zgasł i nie ma iskry na świecach??
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 12:39 przez bartsquad, łącznie zmieniany 1 raz.
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pt mar 13, 2009 12:46
wystarczy poszukać: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53251
najlepiej jest jednak podmienić cewkę...
coberka85
Post autor: coberka85 » pt mar 13, 2009 21:45
wyglada mi to na walniety czujnik halla, mialem te same objawy i niestety niepotrzebnie zakupilem nowa cewke bo z poczatku myslalem ze to cewka. takze wg mnie to stawiam na czyjnik halla.
[ Dodano: 13 Mar 2009 20:58 ]
aha i gdybys chcial sprawdzic czujnik halla to najprostszy sposob to miec drugi aparat zaplonowy wraz z czujnikiem halla, odpinasz wtyczke od swojego halla i podlaczasz do tego na ktorym chcesz sprawdzic(musisz miec pewnosc ze ten drugi aparat z czujnikiem sa dobre). sciagasz fajke ze swiecy, wlaczasz zaplon a nastepnie krecisz tym aparatem zaplonowym. jesli jest iskra na swiecach to twoj czujnik jest niestety walniety.
[ Dodano: 14 Mar 2009 09:49 ]
aha i przypomnialo mi sie jeszcze ze niekonieczniemusi byc uszkodzony twoj czujnik halla. moze mu tylko brakowac masy. mialem tez tai przypadek i wydawalo sie ze jest uszkodzony a nie byl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
