mk3 czujnik temperatury zewnetrznej
michas28
Post autor: michas28 » pt gru 23, 2005 20:42
witam czy moze juz ktos z tym miala doczynienie czy sie rózni czujnik temperatury zewnetrznej mk3 od mk4. Numery czesci sa podobne 357 919 379A (mk3) i 1J0 919 379A (mk4) moze juz ktos sprawdzal czy ten od mk4 dziala w MFA mk3
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: mk3 czujnik temperatury zewnetrznej
Post autor: ku_bi » pt gru 23, 2005 20:50
michas28 pisze:witam czy moze juz ktos z tym miala doczynienie czy sie rózni czujnik temperatury zewnetrznej mk3 od mk4. Numery czesci sa podobne 357 919 379A (mk3) i 1J0 919 379A (mk4) moze juz ktos sprawdzal czy ten od mk4 dziala w MFA mk3
wysłałem maila do sprzedawcy, bo równiez mnie to zainteresowało i otrzymałem taką odp:
"Witam
Z tego co ja sie orientuje to nie bedzie pasowac.
Pozdrawiam"
michas28
Post autor: michas28 » pt gru 23, 2005 20:58
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78231794
z tej aukcji sprzedajacy jak zapytalem o czujnik 357 919 379A odpisal mi tak :
"Z tego co sie orientuje to nie.Czesci o nr ktory pan pyta niestety nie mam."
[ Dodano: Pią Gru 23, 2005 19:59 ]
ale z tego co gdzies sie doczytalem to poczatek odpowiada za model auta w ktorym byla czesc montowana
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt gru 23, 2005 21:37
michas28 pisze:ale z tego co gdzies sie doczytalem to poczatek odpowiada za model auta w ktorym byla czesc montowana
tak własnie tak jest i to mnie własnie zastanawia, bo skoro pozostałe nr sie zgadzają to czujnik powinien pasowac
[ Dodano: 23-12-05, 20:40 ]
michas28, mam pytanie, kiedyś czytałem w jakieś instrukcji że jeśli jest w aucie climatronik to na mfa nie wyswietla sie temperatura otoczenia lecz na panelu climatronika. u mnie tak wlasnie jest i zastanawiam sie czy mam skopany ten czujnik czy nie...
michas28
Post autor: michas28 » pt gru 23, 2005 21:42
teoretycznie tak powinien ale napisalem do goscia ktory juz go zamówil dla eksperymentu czy bedzie pasowal chce go wstawic do mk2 jak dostanie ma sie odezwac czy pasuje czy nie
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt gru 23, 2005 22:00
michas28 pisze:teoretycznie tak powinien ale napisalem do goscia ktory juz go zamówil dla eksperymentu czy bedzie pasowal chce go wstawic do mk2 jak dostanie ma sie odezwac czy pasuje czy nie
ok to napisz mi na pw jak coś bedziesz wiedział
michas28
Post autor: michas28 » pt gru 23, 2005 22:08
http://www.corrado.com.pl/ potem na tips&tricks tam sa pokazane funkcje serwisowe MFA inny patent na domykanie szyb i szyber dachu bez kluczyka. Aha i jak wejde w te funkcje serwisowe to mi pokazuje spalanie chwilowe, temperature oleju i temp. powietrza -40 stopni
[ Dodano: Pią Gru 23, 2005 21:16 ]
ku_bi pisze:mam pytanie, kiedyś czytałem w jakieś instrukcji że jeśli jest w aucie climatronik to na mfa nie wyswietla sie temperatura otoczenia lecz na panelu climatronika. u mnie tak wlasnie jest i zastanawiam sie czy mam skopany ten czujnik czy nie...
sprawdz czy do kostki ktora idzie do licznika masz podpiety kabel do pinu 19. kabel ten powinien isc od kostki U1/2 do kostki licznika pinu 19 on odpowiada za temperature zewnetrzna MFA moze jak jest climatronic to jest podpiet nie do licznika tylko do wyswietlacza climatronic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
