Cos z panewkami i cisnieniem oleju, silnik po remoncie
witam wszystkich...
mam problem z moim silnikiem moze ktos bedzie wiedzial o co mu chodzi?!! wiec!!..
w listopadzie zacza mi brac olej.. dolewalem tego co mial. ale miesiac pozniej zaczelo cos glosno stukac.. poprzekrecaly mi sie panewki na korbach..i silnik poprostu stana nic dziwnego.. ale
teraz najlepsze kupilem inny silnik trzeba bylo tylko glowice zrobic.. ja zrobilem prawie remont.. wymienilem wszystkie uszczelki pierscienie uszczelniacze panewki glowne i na korbach.. prawie caly silnik..nowy olej filtry itd.
i byloby wszystko ok. ale niestety nie.. odrazu po zapaleniu motor chodzil ladnie ale NA ZIMNYM SILNIKU JAK DALEM GAZU TO ZACZELA MIGAC KONTROLKA OLEJU I BRZENCZEK PIPAL
myslalem ze to na docieranym silniku i go od razu wylaczylem zapalilem ponownie i chodzil na wolnych jak nowy ale jak dalem znowu gazu to tosamo.. minely 3 miesiace i dalej to samo na zimnym silniku pipalo az SIE ZAGRZAL.. DZIWNE BO POWINNO BYC NA ODWROT.. PIPALO I PRZESTAWALO SAMO KOLEGA POWIEDZIAL ZE TO USZKODZONY CZUJNIK..
DZISIAJ JUZ AUTKO NIE ZAPALILO MYSLALEM ZE TO ROZRUSZNIK..
ALE NIESTETY TO PANEWKI NA KORBOWODACH.. WYGLADAJA JAK ZATARTE ALE JAKOS INACZEJ.. SA CZARNE I SA TAK JAKBY PRZEPALONE CZY KTOS JUZ TAK MIAL ??? CZEGO TO WINA MOZE BYC????
PRZEPRASZAM WAS ZA TE LEKTURKE ALE MAM JUZ NOWE PANEWKI I NIECHCE ICH ZNOWU ZA 600 KM. WYMIENIAC
PS NA GAZIE NIEJEZDZE..
SILNIK 2.0L ADY 16V 115KM.
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 23:12 przez kozik_22, łącznie zmieniany 1 raz.
AJC
ANO TAK PRZEPRASZAM 8V A NIE 16 COS POCHZANILEM..
WIEM ZE NA GAZIE NIEMA NIC DO ZECZY ALE CZASAMI I TAKIE PYTANIA PADAJA I ODPOWIEDZI JUZ TEZ SLYSZALEM TAKIE ZE NIBY ZA SZYBKO NA GAZ WLACZYLEM I PANEWY WYKONCZYLEM
za szybko ? nie ma znaczenia.
chyba jednak ten nowy silnik miał trafiony dół od początku..
a co do panewek to jeśli wał był w porządku to nie powinieneś miec zadnych problemów
po zmianie panewek , bardzo czesto tak sie robi , ale nie butuj go teraz .
a co do gazu to sprawdz instalacje , na pewno coś pominołeś.
a ile zrobiłeś na starym zanim ci padł ?
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 00:33 przez dnadna, łącznie zmieniany 2 razy.
hmm
do konca niewiem na liczniku 150 000 jest
ile naprawde to niewiem
czy moze to byc wina pompy oleju??
bo czujniki oleju mam ze starego.. a tam dzialalo wszystko do konca
jeszcze raz czy moze to byc wina oleju i np. filtra????
bo gdy zimny to gesty wiec cisnienie na zimnym powinno byc wieksze a mi na zimnym wlasnie pokazywal ze cisnienia niema dopiero po nagrzaniu do okolo 60stopni to gasla kontrolka oleju a w starszych autkach na cieplym dopiero zaczynaja sie cuda z cisnieniem
i jeszcze jedno od miesiaca po zagrzaniu go do okolo 90 stopni i zgaszeniu niechcial zapalac mial obiawy slabej baterji lub walnietych panewek rozrusznika..
i jedno i drogie nowe od dzis a panewki wszystkie 8 czarne nie miedziane. i to wlasnie dziwne jak dla mnie..
hmm
to jest juz inny silnik czyli drogi i to samo mi sie stalo..
tamten silnik wykonczylem podczas jazdy wiec panewki mi poobracalo..
teraz to juz jest drogi silnik i wal...!!!
teraz naszczescie silnik niezapalil. znam sie na tym troszke i wiem ze nietrzeba szlifu.
wał niema zadnej ryski wyczowalnej pod paznokciem.. minimalnie pod zyletka ale slizg wału jest nadal matowy wiec jak najbardziej dobry..
tylko chodzi mi o to czemu panewka moze sie zrobic poprostu czarna z jednej strony a z drogiej kolor ma taki jakbym ja palnikiem podgrzewal!!!!!
co moze byc tego powodem???
z czyms takim jeszcze sie niespotkalem..
panewka jest zla jak ma rysy albo jest czerwona gdziekolwiek
najczesciej jest jedno i drugie
( tzn powierzchnia styku z walem bo druga strona nic ma do tego )
tylko ze nie rozumiem czegoś ,
one wymieniane były i nowe nie byly czarne a teraz sa czarne ?
bo predzej oryginalnie były juz czarne .
( a w zasadzie nie czarne tylko ciemno szare )
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 21:13 przez dnadna, łącznie zmieniany 1 raz.
- tympy mechanik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
