Podlaczenie sondy lambda
aster
Post autor: aster » czw mar 12, 2009 22:22
Witam wszystkich.
Jako, że w moim golfie ktoś przed sprzedażą wyciął kata i wywalił sondę chciałbym się w nią zaopatrzyć,ale mam taki problem. W aucie do wtyczki idą cztery przewody: biały, biały z czerwonym paskiem, carny i żółty. Na allegro szukałem i znalazłem kilka ale tam idą dwa przewody białe, szary i czarny. moje pytanie jest takie: czy będę musiał jakoś pozamieniać kable czy poprostu podłączyć sondę do wtyczki w aucie tak jak idzie.
Na allegro znalazłem taki zamiennik, czy warto go kupić?
http://moto.allegro.pl/item576897422_so ... f_iii.html
Mam mk3 1.6 ABU
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 22:59 przez aster, łącznie zmieniany 2 razy.
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 12, 2009 22:35
Latam na takiej w ABFie już dobre kilka miesięcy i nadal działa poprawnie. A dodam, że mam też LPG więc termicznie dodatkowo mam sondę obciążoną. Podpinasz jak leci pod warunkiem, że masz taką samą wtyczkę.
aster
Post autor: aster » czw mar 12, 2009 22:38
Wtyczkę mam taką samą, czyli nic nie muszę kombinować z kabelkami?
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 12, 2009 22:43
Nic nie musisz kombinować. Wkręcasz, podpinasz, jedziesz skasować błędy i gotowe.
aster
Post autor: aster » czw mar 12, 2009 22:45
No to dzięki, jutro ją zamówię
guti
Post autor: guti » pt mar 13, 2009 01:07
proponowałbym Ci markowa jakas , powidzmy boscha uniwersalna :) te No name potrafia przejechac 1/3 tego co te markowe :) koszt moze troszke wiekszy , aale moim zdaniem sie opłaca,
tak jak taziu pisze, wkrcecic sonde, podpiac kabelki , reset kompa i ciesz sie mniejszym spalaniem i ladniej pachnacymy spalinkami z rury :)
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 12:09 am ]
podejrzwam ze u Ciebei beda takeio polaczenia , Biały i biały z paskiem bedzie na podgrzewanie sondy ( biale kable na sondzie ) czarny to masa ( czarny na sondzie )
zołty to sygnał ( szary na sondzie) jak sie myl niech mni ktos poprawi :)
aster
Post autor: aster » pt mar 13, 2009 11:35
tak wygląda wtyczka u mnie w samochodzie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6c ... d4ba6.html
[ Dodano: 13 Mar 2009 10:36 ]
sorry za jakość
MaaL
Post autor: MaaL » pt mar 13, 2009 12:17
" czarny to masa ( czarny na sondzie )
zołty to sygnał ( szary na sondzie) jak sie myl niech mni ktos poprawi :)"
Czarny to sygnał a szary to masa !!
aster
Post autor: aster » pt mar 13, 2009 12:28
a pozostałe dwa białe do czego służą, który jest do podgrzewania? czy to ten pojedyńczy(biały)?
guti
Post autor: guti » pt mar 13, 2009 13:47
MaaL pisze:Czarny to sygnał a szary to masa !!
o widzisz :D ja podłącalem u sioebie 4 przewodowowa uzywke, i tak mi cos sie kojarzyło ze czarny to masa , alee to było dawno i był mróz na dworze wiec mogło mi zamarznac :)
aster pisze:a pozostałe dwa białe do czego służą, który jest do podgrzewania? czy to ten pojedyńczy(biały)?
dwa biale sa odpowiedzialne za podgrzewanie sondy zeby szybciej uzyskala temp optymalna do pracy.
aster
Post autor: aster » pt mar 13, 2009 15:45
no to ostatni raz pytam dla pewności, spinać ze sobą obie wtyczki tak jak na zdjęciu i nic nie kombinować, będzie tak działać?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/732 ... 35616.html
[ Dodano: 13 Mar 2009 20:23 ]
Czy ktoś mnie jeszcze upewni na 100% co do podpięcia tej sondy.
Pomóżcie!
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 21:25 przez aster, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » pt mar 13, 2009 22:24
niedawno skonczylismy grzebanie w ABU , winna byla sonda, podlacznie nowej uniwersalnej boscha nic nie dało, okazało sie ze trzeba było przepinac kabelki , ten najbardziej odseparowany we wtyczce z instalacji ( biały ) to tam ma byc podpiety czarny z sondy , do brazowego ( ew czarny) z wtyczki auta ma byc podpiety szary z sondy , do zółtego masz podpaic biały , a do białego z wtyczki masz podpiac biały z sondy , zeby było Jasniej
Gniazdo z Auta ..................................................Sonda
biały ( ten wyalienowany:) ................................ czarny
brązowy ( czarny) ............................................ szary
zółty ................................................................ biały
biały ................................................................ biały
nie powiem bo troszke trzeba bylo kombinowania , niby mialo byc bez komplikacji al dwa kabelki trzeba było podmienic i autko nie szarpalo na jałowym, a potrafilo zgasnac, sprawdzalismy vagiem podczas tego szarpania i zadnego bledu nie wykrywało :) zachcialo sie kurde podgrzewania sondy :) jakby dali normalnie na dwa kabelki , sonde troszek wyzej to byłoby od razu , szkoda ze 4 bialych nie dali :)
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 23:57 przez guti, łącznie zmieniany 2 razy.
