Montaż komputera FIS
Pepu a sprawdzałeś czy działają Ci inne opcje VAG'a?
Jeśli nie chcę się połączyć to wywala jakieś komunikaty?
Pytam, bo może nie masz komunikacji pomiędzy Komputerem a Samochodem
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
Prawie Seria 326Nm
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224137markozlo pisze:Witam, padł mi całkowicie licznik 1J0 920 826C jaki inny licznik mogę wsadzić oprócz takiego samego modelu, nie jest mozliwe szczytanie pinu ze starego licznika, moze ktos cos doradzi bo auto jak narazie stoi i nie jezdzi
Hej mam na sprzedaz dwa liczniki w tym jeden z fisem wrzucil bys do swojej obudowy i by bylo ok bo moja ma peknieta szybke w rogu a drugi jest bez szybki pozdro
[ Dodano: Sob Mar 14, 2009 14:58 ]
Wczoraj odlaczylem aku na cala noc i dzisiaj nie wyswietla mi wiadomosci o poziomie oleju zobaczymy czo tak zostanie na stale mam nadzieje ze tak
jak ktoś będzie kupowął manetki a nie sprawdzi czy są z golfa czy z bory może wyniknąć jeden problem - manetka z bory nie odchyla się żeby załączyć tylna wycieraczkę (trzeba rozebrać manetkę i spiłować klin blokujący) natomiast w borze przy zamontowaniu manetki z golfa jak nie zrobicie "poprawki" to spalicie pompkę spryskiwaczy.
Menetka w łapki - odchylacie 2 ząbki i zdejmujecie osłonę styków
trzeba wygiąć 2 styki które załączają tylną wycieraczkę i spryskiwacz ( o ile pamiętam to jest to przedostatnia para licząc od dołu zdjęcia)
Niestety na dlugo odpiecie aku nie pomoglo na drugi dzien znowu informacja o oleju sie wyswietla wie ktos moze jak wyprowadzic z instalacji przewody na czujnik poziomu oleju (zalozyl bym jakis opornik ) i moze by bylo okgreg pisze:Wczoraj odlaczylem aku na cala noc i dzisiaj nie wyswietla mi wiadomosci o poziomie oleju zobaczymy czo tak zostanie na stale mam nadzieje ze tak
_________________
Dokladnie o to mi chodzipepu12, ponieważ montowałem w swoim aucie zegary z audi s3 i tam nie da się wyłączyć vagiem to założyłem czujnik (na raziei nie w misce tylko obok otwory przelewowe zaślepione a wcześniej uzupełnione olejem )
_________________
Pytałem wcześniej, ale jakoś bez rezultatu, dlatego zapytam ponownie!
Jeśli się nie mylę to komputery w autach z 2000 roku (w których wychodzi CAN z komputera) są takie same jak komputery z 1998/99 (w których brak CANu - wolne piny na złączach ECU) EDC15.
Czy istnieje możliwość wyprowadzenia CAN'a z komputera auta?
Ktoś może sprawdzał czy coś takiego jest możliwe ?
Prawie Seria 326Nm
Prawie Seria 326Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
