DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
nie chce wywolywac wojny ale sa 2 szkoly - jedni twierdza ze pierscienie sa niezbedne aby zapewnic poprawne zamocowanie kola i uniknac drgan od niewycentrowanych kol a inni ze pierscienie sluza tylko do ulatwienia montazu kol (dlatego zwykle sa plastykowe)
ten wymiar 58 mm znalazlem na stronie sprzedawcy tych felg i wlasciwie to nie wiem czy taki jest u ciebie.
gdyby to byla prawda oznaczaloby to ze potrzebujesz piercieni o grubosci ~0.5 mm
ja bym sobie darowal takie blaszki (albo sam wycial z blachy lub jakiejs tasmy) ale za to starannie i z glowa dociagnal sruby, tak aby stozki srub idealnie ulozyly sie w gniazdach felg.
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 22:21 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
mam takie pytanie
kupiłęm felgi 7,5" 4x100 koles miał je załozone w hondzie i miał pierscienie ktore i zostawił razem z felgami . na pierscieniach jest napisane 70-56,1 czyli do hondy a moje pytanie dotyczy tego czy mozna takie pierscienie roztoczyc na 57,1 do VW?? nie bedzie miało to wpływu na jazde?? pytam bo pierscienie sa w bardzo dobrym stanie i szkoda mi ich komus oddac....z gory dzieki za odp
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
właciwie mam za darmo tylko jest to kwestia czy nie bedzie miało to wpływu na spełniana przez nie funkcje
[ Dodano: 12 Mar 2009 00:01 ]
dodam ze sa to pierscienie z tworzywa jezeli ma to jakies znaczenie :green_fuck:
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 01:04 przez szuwar GT TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
VariantoVWóz US
jezeli to plastyk to czarno widze jego zamocowanie w tokarce i toczenie
radze kupic na allegro nowy komplet (28 zl) a widzialem tez wczoraj wyprzedaz twojego wymiaru po 4 zl/szt
polecam jednak troche drozsze teflonowe
pierscien ma za zadanie zlikwidowac luz miedzy otworem centrujacym felgi a piasta aby dokladnie wycentrowac kolo przy dokrecaniu.
skoro masz darmowego tokarza i felgi z otworem 70 mm to pomysl tez o zrobieniu sobie dopasowanych dystansow z centrowaniem od razu na 70 mm - mozesz wtedy zrobic dystanse o grubosci kilku-kilkunastu mm z centrowaniem, rzecz niemozliwa dla tych co maja felgi od razu na 57,1 mm
niedrogi (25-30 zl) material (dural 20 mm) do przerobki widzialem ostatnio na allegro.
sam kupilem parke ale szukam solidnego tokarza, ostatni z ktorym gadalem okazal sie partaczem i zniszczyl mi poprzednie dystanse przy prostej robocie planowania z 10 na 8 mm :/
[ Dodano: 12 Mar 2009 12:11 ]
material do przerobki o krorym pisalem troche podrozal:
dystanse do przerobki z pa6
wystarczy wytoczyc srodek na 57.1 oraz kolnierz centrujący na wymiar otworu centrujacego w feldze, splanowac na wymagana grubosc i mamy profi dystanse
zrobisz to dla mnie za sprzedanie patentu?
[ Dodano: 12 Mar 2009 12:14 ]
Oooops! dopiero teraz zauwazylem ze masz felgi 4x100 a wiec ten material nie podejdzie
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 13:00 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
http://www.moto.allegro.pl/item58502049 ... kazja.html
co myslicie o takich dystansach, 10mm z centrowaniem, samorobka, ale chodzi mi glownie o ten pierscien centrujacy, jest mocno sfazowany, w wiekszosci dystansow jest to walec, tutaj schodzi po stozku..
mam pytanko.kupiłem do swojego MK5 fele brocka, 7X16, 5x112 ET 35 a w oryginale mam ET 50.Z przodu mam równo z obrysem , a tyłu troszeczkę się chowają, czy jest możliwość poowiększenia ET w feldze?załóżmy do rozmiaru 40 lub 45?Proszę o podpowiedź.
[ Dodano: 27 Mar 2009 23:26 ]
I znowu Ja
zapomniałem zapytać czy może rozmiar opon coś zmieni teraz mam 205/55 R 16. Jeździ ktoś z was na takim ET(35) w MK5 i takich oponach?Nie obciera? jak wpływa na komfort?dzięki za odpowiedzi
I znowu Ja
musialbys toczyc felge o 5mm srednio to bezpieczne
to sa typowe opony do mk4 nie wiem czy w mk5 jest to samo akurat ale to juz raczej pytanie nie do tego tematu z tymi oponami
http://www.mapet-TUNING.com
dzięki Mapet za odpowiedź. Z oponami pytałem tylko czy jak zmienie ich rozmiar to czy koła schowają się troszeczkę do środka
pozdro
[ Dodano: 28 Mar 2009 14:18 ]
i jeszcze raz, może to kwestia przyzwyczajenia hahah, że troszeczkę się poszerzył.Założe chlapacz żeby drzwi mi nie ochlapywał i powinno być chyba ok? jak myślicie?
pozdro
