 Mam jeszcze jeden dylemat. Jak to jest z gwintem z 6n w mk2. Prz.ód pasi , a tył chyba coś innego było tak.
Tak to wygląda:
Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat. Który talerzyk ten górny ?J3L3N pisze:z tylu pewnie talerzyki trzeba zmienic
Dlaczego, na jakiej zasadzie reguluje się twardość?Marcin126 pisze:Regulacja twardosci tylko w Zerkopolu samemu nie zmienisz , a amor w 6n jest krotszy niz w mk2.
I o to mi właśnie chodziMAPET pisze:ogolnie jest to twardy gwint w porownaniu do innych to naprawde twardy, ale ladnie wybiera dziury... itp bylem zadowolony
Poniewaz nie ma regulacji zewnetrznej jak np w Koni, a reguluje sie na zasadzie rozebrania amora zapewne zmiany oleju ktory posiada inne parametry , a o reszte zagadnien technicznych proponuje zadzwonic do zerkopolu i tam Ci to wytlumacza.Cieluś pisze:Dlaczego, na jakiej zasadzie reguluje się twardość?
Coś mi się nie wydaje. To co napisałeś to regeneracja , a nie regulacja. Normalnie w większości reguluję się twardość śrubą na gorze amora, i w tym tez jest taka śruba na imbus.Marcin126 pisze:rozebrania amora zapewne zmiany oleju ktory posiada inne parametry
