Sharan dymi z tylu na biało
qaz5137
Post autor: qaz5137 » śr mar 11, 2009 00:41
Witam dzis wystapil u mnie takowy problem w sharanie nagle zaczoł dymic na biolo w bardzo duzych ilosciach wystraszylem sie ze moze cos sie zapalilo ale nie dym bezwonny plyn chlodniczny nie ucieka. Prosze o jakakolwiek pomoc. Dym wydobywa sie od strony kierowcy z tylu auta od strony lewego kola. Z gory dziekuje za pomoc i opinie !!!!
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 01:15 przez qaz5137, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » śr mar 11, 2009 00:49
hmm moze to po prostu para wodna ? :P
qaz5137
Post autor: qaz5137 » śr mar 11, 2009 00:52
ale wydobywajaca sie w takich ilosciach ???? i to po zgaszeniu najszczesciej auta ????
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » śr mar 11, 2009 00:54
y no to jak, gasisz auto a dym sie dalej wydobywa?
antojuja
Post autor: antojuja » śr mar 11, 2009 00:57
zbyt malo danych, to sie dzieje zaraz po odpaleniu czy po jakims przejechanym odcinku? moze poprostu wjechales w kaluze i woda odparowuje z mokrego tlumnika?
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 00:58 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
qaz5137
Post autor: qaz5137 » śr mar 11, 2009 01:02
nie nie to nie woda to dzieje sie roznie dzis ojciec pojechal 20 km zatrzymal sie i auto stanelo w bialym dymie ja niedawno przestawialem auto podjechalem moze z 25 metrow zgasilem i zaczelo sie wydobywac i niewiem co sie dzieje.l
micky
Post autor: micky » śr mar 11, 2009 01:05
skoro bezwonny to raczej para... nic nie przychodzi mi do glowy
antojuja
Post autor: antojuja » śr mar 11, 2009 01:06
pewien jestes na 100% ze plynu nie ubywa? brat mial tak u siebie ubywalo ale nieznacznie i okazalo sie ze glowica strzelila
[ Dodano: 11 Mar 2009 00:11 ]
najlepiej wjedz na kanal i wejdz pod spod i juz widzisz skad to leci ale ja bym obstawil ze to woda paruje albo tlumnik masz dziurawy (warunek ze auto w gazie ja tak mialem kiedys )
qaz5137
Post autor: qaz5137 » śr mar 11, 2009 01:13
no narazie nic po zbiorniku nie widac zeby cokolwiek ubywalo a chyba byla by to stanowcza ilosc com ???? Niewiem co sie dzieje ale ostanio mam problemy wlasnie z moca a dzis doszlo to dodam ze jak wylaczam auto to slychac jakby jakas turbinka pracowala czy cos. Wczesniej tez tak sie zdazalo ale bez tego dymu a teraz pojawil sie i dym i niewiem co sie dzieje co z tym robic ???? A jak uszczelka pod glowica to droga wymiana tego ????
antojuja
Post autor: antojuja » śr mar 11, 2009 01:23
proponuje jutro wjazd na kanal a tak mozemy sobie gdybac :bigok: i jeszcze jedno jaki masz silnik to tez wazne jesli masz braki mocy (jesli to diesel) moze z turbo cos nie tak?
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 01:27 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr mar 11, 2009 01:45
jak dla mnie to turbo poszło :P
spadek mocy i duże ilości białego bądź szarego dymu to jedne z głównych objawów
[ Dodano: 11 Mar 2009 01:04 ]
i oczywiście przydałoby się sprawdzić stan oleju czy nie ubywa
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 01:47 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
qaz5137
Post autor: qaz5137 » śr mar 11, 2009 02:06
ale to nie z tlumika ten dym tylko z boku auta to TDI i to taki bialutki ten dym niewiem od czego a te spadki mocy to nie jest caly czas tylko tak od 80-110 km/h powyzej niechce isc zawiesza sie i jakby nie mial sily wylacze zaplon i wlacze ponowie i dziala znow do pewnego czasu z tym tez nie moge sobie poradzic ale dzis przerazil mnie ten dym i niewiem co z tym robic.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr mar 11, 2009 02:15
qaz5137 pisze:tylko tak od 80-110 km/h powyzej niechce isc zawiesza sie i jakby nie mial sily wylacze zaplon i wlacze ponowie i dziala znow do pewnego czasu z tym tez nie moge sobie poradzic
no to masz notlauf'a (przeładowanie).. więc tak czy siak turbo jeśli nie do regeneracji to do czyszczenia się nadaje
qaz5137 pisze:ale dzis przerazil mnie ten dym i niewiem co z tym robic.
sprawdź ten olej, i ja bym się jeszcze sprawdził czy gdzieś Ci z wężyków od spryskiwaczy nie cieknie, albo płyn hamulcowy..na układ wydechowy może się dostawać i paruje
generalnie sprawdź sobie poziom wszystkich płynów
a najlepiej to na kanał z nim i sprawdzić skąd dokładnie ten dym się wydobywa
piter_s
Post autor: piter_s » śr mar 11, 2009 07:42
a dotknij kół czy nie sa gorące.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
