audi a3 pompowtrysk 130km ustawic wyprzedzenie wtrysku
witam. silnik chodzi dość głośno i twardo i samochód przyśpiesza raczej średnio.
wyprzedzenie wtrysku odczytane jako 7,14 przy 882rpm
wydatek wtrysku dla 1 i 4 cylindra pokazuje 0g/cykl a na 2 i 3 pokazuje 847ug/cykl i 211ug/cykl.
gdzie szukac przyczyny takiej pracy silnika?
gdy przestawialem kolo rozrządu to wartość w procentach sie zmieniała z 0,0 stopni do np. o,94 sopni. ale ostatecznie ustawiłm na 0,0 stopnia. więc myśle że wtrysk jest chyba raczej ok ustawiony
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 22:34 ]
samochód twardo i slabo wchodzi z wolnych obrotów na wyzsze. chodzi jakos za glosno. w porównaniu do octavi 110km wypada dużo gorzej...
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 22:35 ]
a może przeplywomierz padł? ale omputer nie pokazał nic z nim zwiazane?
- Turbonalepa
Dokładnie kolego powyżej 4500 obr/min u mnie (PD 115km) już się nic nie dzieje. Najlepiej zrób jak radzi kolega wyżej. Podepnij się VAG'em (chyba, że to niemożliwe bo tak wywnioskowałem z tego co napisałeś) zobacz czy przepływka nie tnie dawki oraz czy turbina pompuje tyle co powinna. Bawiłem się ostatnio "CDIFEM" i powiem, że jest ok ale właśnie do wszystkich aut tylko nie do VAG (tu bez VAGA nie podołasz
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
