Licznik nie działa
rafal09
Licznik nie działa
Post autor: rafal09 » wt mar 10, 2009 22:23
Witam, Kolega ma Golfa 1.9D i po prostu tak od siebie podczas jazdy wyłączył się wogule licznik, tzn. nic nie działa(kontrolki, licznik kilometrów, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wody). Co dziwnego licznik zaczyna działać jak tylko zaciągnie się ręczny :goof: Opuści ręczny: nie działa i tak w kółko. Tak jakby nie dostawał masy. Chciałem podłączyć kompa, ale także nie szło, żadne komponenty nie odpowiadają. Tak sobie pomyślałem teraz, że może to kostka od stacyjki, ale nie wiem do końca. Możne ktoś z was miał już podobne doczynienia to może coś podpowie.
stonefree
Post autor: stonefree » wt mar 10, 2009 23:09
rafal09 pisze:Tak jakby nie dostawał masy.
I to dobry trop. Trzeba znaleźć w kostce złącze masy i sprawdzić, czy dochodzi, a jeśli nie to podać skądś masę.
rafal09 pisze:Chciałem podłączyć kompa, ale także nie szło
bo złacze OBD jest tylko dla picu :) Nic do niego nie jest w tym modelu podłączone.
rafal09
Post autor: rafal09 » sob mar 14, 2009 22:11
Problem rozwiązany, jak by ktoś miał tez taki przypadek to była to "Kostka od Stacyjki" :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
