1.8 16v KR nie daje paliwa na wtryski ?
Galus
Post autor: Galus » wt mar 10, 2009 09:55
Witam robie swapa 1.8 16v kr z mk2 do mk1.Wszytko juz jest zrobione, auto ładnie kreci.Ale z tego co widze byna nie jest wyrzucana na wtryski, wiek ktos dlaczego tak sie dzieje ?. ( Pomki działaja - sa przy silniku ).
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 22:22 przez Galus, łącznie zmieniany 3 razy.
Bog stworzyl Volkswageny, bo wie co to jest prawdziwe Piekno.!!!A inne samochody?,Bo ma poczucie humoru.!!!
zodiak
Post autor: zodiak » wt mar 10, 2009 10:04
Płytka przepływomierza "chodzi" swobodnie? Pompki są od KR-a?
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Galus
Post autor: Galus » wt mar 10, 2009 12:39
zodiak pisze:Płytka przepływomierza "chodzi" swobodnie? Pompki są od KR-a?
tak płytka chodzi papki nie sa od kr ale daje dobre cosnienie !!
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt mar 10, 2009 17:41
Galus pisze:pompki nie są od kr ale daje dobre ciśnienie !!
a od czego są?
szybki garażowy test:
podnosisz tą klapke do góry... ktoś Ci włącza kluczyć w pozycje zapłonu (nie rozruchu ! ). Jak wacha poleci to będziemy myśleć dalej.
18K4F inside... RWD car :)
Galus
Post autor: Galus » wt mar 10, 2009 19:46
Wacha leci !!!!
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt mar 10, 2009 19:52
Galus pisze:Wacha leci !!!!
czyli problem z głowy?? :helm:
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt mar 10, 2009 19:53
Szczelność na dolocie została zachowana? Między przepustnicą a rozdzielaczem ma być szczelnie... miedzy przepustnicą a głowicą ma być szczelnie.
Drugi test garażowy: Podnieś leciutko tą klapke (1-3mm)....... i zacznij kręcić rozrusznikiem. Jak odpali to lewe powietrze gdzieś masz
[ Dodano: Wto 10 Mar, 2009 ]
Karol G60 pisze:czyli problem z głowy?? :helm:
wacha leci ale nie odpala :helm:
Galus
Post autor: Galus » wt mar 10, 2009 20:39
ok oblukam jak co bede pytal dalej jak nieda rady.
[ Dodano: Czw Mar 12, 2009 16:31 ]
Auto sie non stop ostro zalewa !!!!!. I nadal jak na złosc nie odpala !!!
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 17:31 przez Galus, łącznie zmieniany 1 raz.
VWmatiMK3
Post autor: VWmatiMK3 » wt mar 17, 2009 01:16
a czy masz napewno zachowane dobrą kolejnaść przewoduw paliwowych na rozdzielaczu i do wtrysków ,Może się pomyliłeś i jest zła kolejność podawania paliwa
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt mar 17, 2009 10:24
:goof:
wtrysk jest ciągły i leje cały czas tak samo
[ Dodano: Wto 17 Mar, 2009 ]
Galus pisze:Auto sie non stop ostro zalewa !!!!!. I nadal jak na złosc nie odpala !!!
za mała dawka paliwa... (lub za duża) ale KR'a moze zalewać za mała ponieważ wtedy wtrysk nie rozpyla tak jak powinien. Jeżeli za mała to musisz sprawdzić szcelnosćcałego dolotu. Ewentualnie jeżeli jest za duża może być też z ciśnieniem paliwa.
Psiknij samostart w dolot żeby odpalić... jak odpali to potem będziesz widział czy za duża czy za mała.
Galus
Post autor: Galus » czw mar 19, 2009 15:58
Juz nieaktulane - Temat do zamkniecia !!!!!!!!!!
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw mar 19, 2009 16:01
Napisz co było... żeby było dla potomnych ;)
Galus
Post autor: Galus » wt mar 24, 2009 22:02
Problemy z cisnieniem !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
