Dusi sie po przejechaniu kilku km
rafaliko
Post autor: rafaliko » pn mar 09, 2009 18:03
Witam ...
Mam problem z moim Golfem .... Po odpaleniu samochodu autko zachowuje się normalnie po przejechaniu paru km zaczyna wariować .... a mianowicie zaczyna mi się dusić .... dusi się jakoś chwile i nagle dostaje tzw. Kopa i jedzie znowu normalnie i tak po 30 - 60 s znowu to samo .... jak stoję na skrzyżowaniu to zaczyna tracić obroty i wszytko zaczyna się trzasnąć w środku ....
PROSZĘ O JAKIEŚ PORADY CO TO MOŻNE BYĆ
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 18:02 przez rafaliko, łącznie zmieniany 1 raz.
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » pn mar 09, 2009 18:19
nie wiem jaki masz silnik ja mam 1.3 na gaźniku miałem podobne objawy wymiana elektrozaworu w gaźniku i regulacja gaźnika pomogła.
Mosiek
rafaliko
Post autor: rafaliko » pn mar 09, 2009 18:23
mam ten sam silnik 1.3 pełny wtrysk ...
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » pn mar 09, 2009 18:48
silnik ten sam ale zasilanie w paliwo inne bo ja gaźnik a ty wtrysk ale może przyczyna być podobna musisz gdzieś w tym szukać.
Mosiek
grabbek
Post autor: grabbek » pn mar 09, 2009 20:32
proponuje sprawdzić elektrykę (przewody, świece itp).problem może leżeć w filtrze paliwa(wymiana)
ach ta kasa-->ciągle brak
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt mar 10, 2009 01:37
problem nie może leżeć w filtrze paliwa ponieważ jak napisał kolega rafaliko dopiero jak samochód złapie temperaturę zaczyna sie dusić jak by był problem z filtrem to czy zimny czy ciepły i tak by go dusiło.
Mosiek
grabbek
Post autor: grabbek » wt mar 10, 2009 09:41
nie koniecznie--->wymieniałem filtr w polo (1.3NZ) mojej babeczki i tam nie było reguły czy zimny czy gorący.przerywał i szarpał jak chciał.po wymianie wyraźna poprawa.
[ Dodano: 10 Mar 2009 08:42 ]
w starym filtrze było pełno syfu :toimonster:
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt mar 10, 2009 10:34
no właśnie dobrze "nie było reguły szarpał jak chciał" to sie zgodzę że filtr, a u kolei szarpie tylko jak sie nagrzeje czyli jest jakaś reguła.
Mosiek
doktored
Post autor: doktored » wt mar 10, 2009 11:20
rafaliko pisze:PROSZĘ O JAKIEŚ PORADY CO TO MOŻNE BYĆ
Ja w RP'ku jak tak mialem pomoglo reset kompa tzn odpiolem kleme od akuk na troche
EXCEPT UNEXCEPT
Jedyny sluszny samochod=vw, jedyny sluszny vw=golf, jedyny sluszny golf = MK2---->[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2127821#2127821][b]Golf MK2 1.8GT SPECIAL[/b][/url]
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Post autor: Alvaro_ » wt mar 10, 2009 11:55
ja w 1.3 NZ miałem to samo- okazało sie ze gumowy przewód do odmy był pęknięty!
Jetta sprzedana.
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt mar 10, 2009 12:50
Tylko ze kolega rafaliko ma silnik MH i nie ma kompa tak jak ty w RP.
Mosiek
skrzynia
Post autor: skrzynia » wt mar 10, 2009 13:39
polecam zaglębienie sie w temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216681
oraz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=208174
sam miałem taki problem i rozwiazanie okazalo się zaskakujace.
grabbek pisze:problem może leżeć w filtrze paliwa(wymiana)
problem nie leży w filtrze paliwa, bo silnik dopiero jak sie nagrzeje to wariuje. Gdyby bylo inaczej wtedy mozna by brac pto pod uwagę.
Ja podczas poszukiwań rozwiązania wymieniłem filtr (bo i tak już powinienem) i to nic nie pomogło.
pzdr.
EDIT
proponuje odlączyć sonde lambde(wtyczka poniżej przepustnicy) i sprawdzić jak wtedy goferek się bedzie zachowywal. Jak nie bedzie efektów to sprawdź:
- czy działa przeplywomierz
- czy dziala niebieski czujnik temperatury ( pod kopólka po prawej stronie)
ale u mnie przy tych samych objawach była walnięta wtyczka sondy lambdy.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 22:39 przez skrzynia, łącznie zmieniany 1 raz.
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt mar 10, 2009 23:41
Sonda lambda przy silniku MH?? albo kolega wyżej pisze głupoty albo w moim golfie sondy brakuje. Z tego co wiem to nie ma sondy jak sie mylę to poprawcie.
Mosiek
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr mar 11, 2009 06:28
mosiek2206 pisze:Sonda lambda przy silniku MH??
Przecież napisął, że na wtrysku ma, czyli NZ.
rafaliko, czasem takie efekty są przy walniętym czujniku halla.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 437 gości
