Ciśnienie oleju w 1.4 16V
Lidka99
Post autor: Lidka99 » ndz mar 01, 2009 13:05
Witam !!!
Prośba o pomoc w sprawie. Miałem to "szczęście" peknietego paska rozrządu w 1,4 16V i uszkodzenia głowicy. poleciały zawory. Głowica została naprawiona tzn . wymiana zaworów i uszczelniaczy, dotarcie gniazd, planowanie głowicy. Jednak po pierwszym uruchomieniu " zacięły " się regulatory-popychacze tzn pozostały wysuniete i nie opadały. Po wielokrotnych próbach kręcenia autko odpaliło i byłobydobrzre gdyby nie coś nowego. Po rozgrzaniu silnika zaczeła zapalać sie lampka oleju / brak cisnienia 2 bar przy 1800obrotów. Rozebrany dół silnika wszystko w porządku , jednak dodatkowo profilaktycznie wymiana panewek korbowodowych , sworzni tłoka i tulejek. Zero poprawy, wymiana oleju na Mobil1, nic nowego pomiar manometrem, w celu wyeliminowania uszkodzenia czujnika, po rozgrzaniu ledwo na wysokich obrotach 2,5 bara na niskich około 0,5. Co może być przyczyną takiego nagłego spadku ciśnienia, przed robotą głowicy nie było z tym problemów, autko brało olej jednak ciśnienie było ok. Prośba o sugestje , podpowiedzi, czy mogły ulec uszkodzeniu popychacze i gubią ciśnienie ??? Jak je sprawdzić ???
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 00:16 przez Lidka99, łącznie zmieniany 1 raz.
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz mar 01, 2009 13:12
A mierzyłeś kompresję w cylindrach. Może coś ci schrzanili przy naprawie
Lidka99
Post autor: Lidka99 » ndz mar 01, 2009 13:24
Kompresja jest OK około 14 bar, wymienione też zostały pierścienie , bo brał olej. Silnik pracuje na wysokich dośc ładnie i chodzi też dobrze , tylko to piszczenie od oleju . :cry:
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz mar 01, 2009 13:27
Może to wina pompy oleju
Lidka99
Post autor: Lidka99 » ndz mar 01, 2009 13:43
Jak ją sprawdzić??? a nie sprawa popychaczy ??? Gdy przez otwór wlewu / dostęp do dwu/ naciskam wkretakiem, popychacze pozwalają się wcisnąć i to z bardzo łatwo. Pompa doawarii głowicy dawała dobrze.
bibi466
Post autor: bibi466 » pn mar 02, 2009 00:09
Może coś ci schrzanili przy składaniu szczególnie że piszesz że się zawiesiły. Niestety teraz nie mam przez parę dni dostępu do auta boi sprawdziłbym jak u mnie chodzą
Lidka99
Post autor: Lidka99 » pn mar 09, 2009 22:22
bibi466 pisze:Niestety teraz nie mam przez parę dni dostępu do auta boi sprawdziłbym jak u mnie chodzą
Sprawdziłeś może u siebie zachowanie popychaczy ??
bibi466
Post autor: bibi466 » pn mar 09, 2009 23:16
Jutro sprawdze i dam Ci znać
roman58
Post autor: roman58 » pn mar 09, 2009 23:58
Zmień olej na półsyntetyk.
Lidka99
Post autor: Lidka99 » wt mar 10, 2009 00:05
roman58 pisze:Zmień olej na półsyntetyk.
Zmiana oleju i filtra nic nie dała , może nie nic ale bardzo mało. Problem nie jest związany z olejem..
roman58
Post autor: roman58 » wt mar 10, 2009 00:18
Ale zalałeś olej Mobil 1, a ile ma tyś auto?
Lidka99
Post autor: Lidka99 » wt mar 10, 2009 00:26
Na Mobilu 1 nieznacznie cisnienie poszło do góry , tylko nieznacznie , silnik ma 115 000 km. Przed robotą też chodził na mobilu i nie było problemów
jarvr6
Post autor: jarvr6 » wt mar 10, 2009 01:54
wina leży w pompie oleju badz w panewce oporowej wału korbowego,jest ona wyrobiona(ma za duzy luz) i poprostu tam silnik gubi ciśnienie oleju.to newralgiczny punkt w tych silnikach wiec proponuje to sprawdzić :grin: .jezeli będzie słabe ciśnienie oleju to hydropopychacze będą miekkie ,i brak ciśnienia napewno nie jest ich winą.
bibi466
Post autor: bibi466 » wt mar 10, 2009 16:54
Dziś próbowałem wciskać popychacz i musiałem trochę siły użyć tak całkiem łatwo to nie idą
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
