Polerowanie aluminium
- duzy_przemo
- kamil52115211
duzy_przemo to czekam na fotke
p.s niedawno zalozylem juz aluski i pojezdzilem troche na nich przy tej pogodzie i jeszce ich nie polerowalem a widze ze zaczynaja wychodzic delikatnie zmatownienia i co radzicie zeby teraz to odrazu spolerowac filcem czy jescze przejechc papierkiem 1500n 2000n i 2500 a pozniej spolerowac?
- duzy_przemo
- kamil52115211
duzy_przemo to jakbys radzil te zmatowienia juz nie trzec papierem tylko spolerowac filcem potem flanelka i wosk tak? a wosk jak nakladac na cieplo czy jak? jak raz nałoże to na cały sezon starczy?
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 12:20 przez kamil52115211, łącznie zmieniany 1 raz.
- duzy_przemo
- arielo87
No to moze ja tez sie pochwale swoimi wypocinami. Zajęło mi to około tygodnia w te wakacje (robiłem tylko wieczorami). Proces jest taki jak koledzy opisywali: najpierw scansol potem papier i polerka. Ja polerowalem tylko filcem i taka twarda pasta w kostce koloru białego ( kupione na allegro). Efekt przed i po jest taki:
środki niestety były malowane proszkowo i siedzialłbym z miesiąc a bym tego nie wypolerował, więc poszły w czerń (na zdjęciu tego nie ma). Po zimie felgi trochę straciły blask ale zamówiłem już AutoSol i zobaczę co z tego wyjdzie.
O:o===vw===o:O
Ja jestem w fazie polerowani z malowaniem... felgi Rial czyli inaczej ATS Cup wszystko recznie robione, czyli wiadomo ze nie osiagnie sie takiego efektu co roznego rodzaju maszynami... ale jak polerowac to recznie
bez latwizny wiertarkami itp. jak szalec to szalec
siła dwoch rak
moj felunek wyglad tak
http://img25.imageshack.us/my.php?image=dsc00482u.jpg
- skwaros
Czym i jakim sposobem najlepiej polerować RANTY przy felgach jednoczęściowych? Na dodatek sam dostęp do ranu nie jest za dobry
. Czym zedrzeć lakier i potem czym polserować.
Ile czasu mam polerować rant pastą polerską AUTOSOL, przykładowo jedno miejsce?
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 15:24 przez skwaros, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
- barteKKK03
Można niby może to jakoś okleić, ale ja bym to wrzucił na samochód (maszyny pewnie żadnej nie masz?skwaros pisze:Czym zedrzeć lakier i potem czym polserować.
A wypolerować też na aucie
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 16:38 przez barteKKK03, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepiej oddać dobremu tokarzowi niech zrobi oddzielenie bo czy na aucie czy ręcznie raczej to jest niewykonalne żeby było idealnie. Lakier jest jednak twardy i trzeba się namęczyć żeby samym papierem ściernym zrobić oddzielenie. Polerować na aucie też w sumie nie ma potrzeby bo wąskim kółkiem szmacianym powinieneś dojść bez większego problemu.
Moim zdaniem taka felga najlepiej by się prezentowała cała wypolerowana
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
- barteKKK03
Z tym tokarzem to nawet dobry pomysł może byćKapsel pisze:Najlepiej oddać dobremu tokarzowi niech zrobi oddzielenie bo czy na aucie czy ręcznie raczej to jest niewykonalne żeby było idealnie. Lakier jest jednak twardy i trzeba się namęczyć żeby samym papierem ściernym zrobić oddzielenie. Polerować na aucie też w sumie nie ma potrzeby bo wąskim kółkiem szmacianym powinieneś dojść bez większego problemu.
A z ostatnim zdaniem to się zgadzam absolutnie
- skwaros
co do polerki całości, myślałem nad tym, oglądałem fotki i mi się nie podobało
a co do polerki już na lustro to myślę że chyba takim filcem na wiertarce powinienem się dostać do całego rantu.
jakie obroty ustawić na wiertarce, będę polerował Autosolem, chyba ze znajdę coś lepszego np. w twardej kostce.
