Boże!!! Czy mój Gofer umiera!?!?!?!?!?!?!?
hanti
Post autor: hanti » śr gru 21, 2005 10:43
Rzecz wyglada następująco:
wracając dziś w nocy z niemiec zajechałem na parking gdzie zobaczyłem chwile później wieeeeeelką plame oleju pod autkiem. :grrr: Jak sie okazało to "krwawił" mój Gofer!!!!
cała komora silnika jest zafajdana oliwą sęk w tym że wyglądało to jakby olej wywaliło przez bagnet ale dlaczego?????
Auto zachowuje sie normalnie nie szarpie , silnik pracuje płynnie( powiem nawet że dużo ciszej - znikła wada fabryczna silnika JP????), nie stracił nic z mocy( przy 50KM napewno dało by sie to odczuć), kontrolka od oliwy gasnie po około 2-3 sekundach od odpalenia i co najważniejsze nie kopci.
co to może być???? powiem szczerze, że sam nie wiem najpierw ide spać potem musze wymyć całą komore wraz z silnikiem, może wtedy będzie coś widać.
z góry dzięki za pomoc :prayer:
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr gru 21, 2005 11:20
Być może zapchało się odpowietrzenie! Tak myśle, ale nie chce eprowadzić w błąd, może ktoś jeszcze się wypowie?
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » śr gru 21, 2005 11:28
sprawdz moze czy przypadkiem korek spustowy od okeju sie troche nie odkrecil...I tak nieraz bywa.Wspolczucie...Golfy sa the best !
kamil993
Post autor: kamil993 » śr gru 21, 2005 12:34
w benzynie to moglaby sie zatkac odma... a w dieslu to nie wiem...
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
chabina
Post autor: chabina » śr gru 21, 2005 13:29
w moim dieselku tez mialem taki problem koles w korku podjechal i mowi ze zostawiam za soba struzke oleju na drodze !
juz myslalem, ze jakas masakra w silnkiu a okazalo sie ze filtr oleju po prostu pękł chyba ze starosci wymienilem i po sprawie :bigok:
Razal
Filterek
Post autor: Razal » śr gru 21, 2005 13:43
chabina pisze:w moim dieselku tez mialem taki problem koles w korku podjechal i mowi ze zostawiam za soba struzke oleju na drodze !
Pękł, albo się poluzował - a ciśnienie robiło swoje :hmm: Przez bagnet to raczej nie pasuje
Stawiam na filterek :pub:
Pozdrooo
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr gru 21, 2005 14:12
Może przez czujnik ciśnieniaa oleju?
Volskwagen - Das Auto.
hanti
Post autor: hanti » czw gru 22, 2005 19:28
na dzień dzisiejszy to są tylko dwie możliwości
1. zapchało sie odpowietrzenie (teraz jest stan oleju ok. i nie widać zbytnio wycieków)
2.pierścień uszczelniajacy w jednym z cylindrów (dziś rano o dziwo nie miał ochoty zapalić dopiero za 3. razem)
poza tym mój zaufany mechanior( wielbiciel VW) stwierdził,że nie musi kopcić - hehe- ale kazał pojeździć przez swięta i kontrolować wszystko tzn. ewentualne wycieki i stan oleju jak nie będzie wycieków a ubądzie oleju to do sprawdzenia ciśnienie na baniakach i wtedy decyzjaco dalej.
zdążył mnie już pocieszyć , że jak to pierścień szczelił to........... dosyć kosztowne i może się zastanowić nad kupnem innego motoru???? może jakieś 1,9 TD albo mk3(stoi na sprzedaż za 8,5 tyś PLN z uszkodzonym zderzakiem przednim r. prod. 1995
Wielkie dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
