Czy to uszczelka pod głowicą ?
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » śr gru 21, 2005 13:39
Przeglądałem forum, ale nie mogłem znaleść odpowiedzi...
Czy jak się dymi dość mocno z rury to uszczelka pod głowicą do wymiany ?
Czy to wina czego innego ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42329
mlody3365
Post autor: mlody3365 » śr gru 21, 2005 13:46
a jakiego koloru ci leci dym z rury ??? i czy golfika mazsz zagazowanego??
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » śr gru 21, 2005 13:51
Kolor biały, bez gazu.
Wiem, że się dymi jak jest zimno, ale u mnie jest temperatura +5 stopni i przejechałem nim już dzisiaj troche kilometrów - ok 20 km w mieście.
guti
Post autor: guti » śr gru 21, 2005 14:02
jakby byl taki niebieskawy ewentualnie ciemy to mozesz sie bac, a to nie oznacza tylko uszczelki , moga to byc pierscienie ale to tak jak mowie jak nie czarny to nie masz sie co bac.
WRHZ
Post autor: WRHZ » śr gru 21, 2005 14:09
Objawy wywalonej uszczelki to zasadniczo sa dwa albo wywala kompresje do ukladu chlodzenia wowczas w zbiorniczku bedziesz mial babelki drugi motyw to ze plyn chlodniczy dostaje sie do cylinrow i tutaj natepuje jego ubywanie jest spalany a jeszczejest opjca taka ze plyn ubywa i dostaje sie do oleju - wowczas oleju przybywa a raczej mieszaniny woda olej a plynu chlodniczego ubywa
Bocian
Post autor: Bocian » czw gru 22, 2005 12:17
Slyszalem, ze jak plyn przelewa sie do cylindra to jest odparowywany i para bucha z rury.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw gru 22, 2005 14:21
A jak jest uszczelka padnieta i płyn chłodniczy sie dostaje do cylindrów to przypadkiem nie dymi na biało?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Bocian
Post autor: Bocian » czw gru 22, 2005 14:32
Faktycznie kolega pisze dym, czyli powinien byc czarny.
Ale potem pisze bialy, moze para wodna nie dym.
O tej parze z rury tak slyszalem, nie widzialem tego nigdy.
pawell
Post autor: pawell » czw gru 22, 2005 14:40
Miałem podobny a nawet taki sam problem. Pierscienie na jednym tłoku były zapieczone a na dodatek jeszcze uszczelka pod głowica była padnieta, dziwne bo dymił na biało ale tylko jak był ciepły. Chociaz nie miałem sladu oleju w płynie chłodniczym ani odwrotnie, poprostu wymiana uszczelki a na dodatek jeszcze pierscieni na jednym tłoku zeby było oszczedniej!
guti
Post autor: guti » czw gru 22, 2005 14:55
czyli ubywa plynu a i przybywa oleju a z tego co wiem jak rozmawialem z GRZESKIEM to mowi ze nic nie zmienia sie w plynach, oleju nie przybywa i wyglada normalnie a plyn chlodniczy tez na stalym poziomie wiec podejrzewam ze troszke sie przejal bo to jest jego pierwsze auto.
pawell
Post autor: pawell » czw gru 22, 2005 15:14
guti pisze:czyli ubywa plynu a i przybywa oleju a z tego co wiem jak rozmawialem z GRZESKIEM to mowi ze nic nie zmienia sie w plynach, oleju nie przybywa i wyglada normalnie a plyn chlodniczy tez na stalym poziomie wiec podejrzewam ze troszke sie przejal bo to jest jego pierwsze auto.
podymił podymił jak stałem w korku a za jakas godzine przejechałem w trasie około 450km i było ok tylko nastepnego dnia jak znów stałem w korku zadymił i pojechałem do mechanika i zmierzył mi cisnienie na tłokach i pierwszy cylinder miał za małe sprezanie
Do twórcy postu:
Jezeli dymienie sie powtarza to jedz poprostu do mechanika niech Ci sprawdzi uszczelke!
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » pt gru 23, 2005 09:11
No i po problemie ;)
Zastosowałem się do rad gutiego.... Wymieniłem kable + świece i ku mojemu zdziwieniu....
Samochód nie jest już mułowaty i odpala na dotyk :D
Guti... Jadę do Ciebie z :kufel: :kufel: :kufel: ... No dobra z.... :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kac:
guti
Post autor: guti » ndz gru 25, 2005 17:57
sluze rada i pomoca w miare moich skromnych mozliwosci :)
dragonB2
Post autor: dragonB2 » wt sty 10, 2006 23:23
a jezeli jest na lpg-u i dymi na bialo? jaka to ruznica na benzynie a na lpg?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
