Mały(e) problem(y)
r4d3x
Mały(e) problem(y)
Post autor: r4d3x » ndz mar 08, 2009 21:51
Witka :bigok:
Mam takie problemiska:
Robiłem podświetlenie zegarów i jak już skończyłem to podłączyłem zegary i aku i okazało się że dioda od kierunkowskazów pali się.. . Ale nie "normalnym" światłem tylko troszkę ciemniej. . . jak włączę kierunek to dioda się zapala a nie miga a kierunki nie świecą. . . a jak włączę awarie to jest normalnie czyli dioda mruga i kierunki też. . . i nie wiem o.c.b ?!!
No i co do elektryki to jeszcze jest taki problemik że przekręcam kluczyk i żadnej reakcji nie ma ze strony silnika. . . nic po prostu tak jak bym dalej miał na zapłonie. . .
Czy to możliwe żeby 6cio miesięczny akumulator się rozładował przez noc?jeżeli wleje nową wodę destylowaną to czy to coś pomoże ??
Dodam że samochód nie był dużo używany. . . troszkę mu się postało. . .
Gdy sprawdzałem dzisiaj poziom oleju to normalnie się zdziwiłem. . . wyjmuje bagnet a poziom oleju na bagnecie był jakieś 2 cm. ponad maximum. . . ? nie wiem może mój starszy przed wyjazdem wlał olej nie patrząc na jego stan ale nie wiem. . .
Czy taka ilość oleju może mieć wpływ na to że trudniej samochód odpala? jakoś tak więcej trzeba kręcić. . . no i jak zapali no to ma 800 obrotów i gaśnie. . . ? może być to od tego?
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 22:00 przez r4d3x, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/176/73355852258b5d49.jpg[/img][/url]
Karol G60
Post autor: Karol G60 » ndz mar 08, 2009 21:59
olej spósc bo zimeringi bokiem wyjda i bedzie nie ładnie... zapłon jak właczysz to swieca sie kontrolki czy nie? jesli swieca i chcesz uruchomic a tu nic reakcji .. prawdopodobnie kostka stacyjki(jesji rozrusznik jest ok chyba ze szczotki sie zawiesily..)
r4d3x
Post autor: r4d3x » ndz mar 08, 2009 22:02
Tak kontrolki się normalnie świecą. . . Gdzie olej się zlewa??
weryfany
Post autor: weryfany » ndz mar 08, 2009 22:34
w misce olejowej niemal na samym dole
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
r4d3x
Post autor: r4d3x » ndz mar 08, 2009 22:54
a co z resztą?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn mar 09, 2009 21:00
Co do kontrolki kierunków - najcześciej kostka do manetki kierunków nie jest dociśnięta i jest taki objaw, ewentualnie padnieta manetka. Jeżeli nie kreci rozrzunik - podłącz go na krótko i sprawdź, czy wtddy kręci. Jak tak, to odepnij wtyczkę od stacyjki i tam zewrzyj gruby czerweony z czarno-czerwonym - jak zarkęci, to kostka stacyjki do wymiany.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 164 gości
