jest taka główka na wiertarke która jest z jakiegos tworzywa ktore nie slizga sie na rdzy tylko ja zeskrobuje nie działajac inwazyjnie na metal i nie uszkadza go, dostalem to od znajomego lakiernikaskwaros pisze:czym oczyszczasz rdzę i usuwasz stary lakier? szczotą drucianą na wiertarce czy czymś innym ?
[golf mk3]GTI 20th Anniversary Edition - powered by S3 20VT
Moderator: G0 Karcio
- Kevin_mkII
- skwaros
to jak tam bedziesz działał w garażu to zrób fotkęKevin_mkII pisze: jest taka główka na wiertarke która jest z jakiegos tworzywa ktore nie slizga sie na rdzy tylko ja zeskrobuje nie działajac inwazyjnie na metal i nie uszkadza go, dostalem to od znajomego lakiernika
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
- Kevin_mkII
kolejny weekend i kolejne prace za mną
z znajomym zaspawaliśmy nie potrzebne otwory w bokach komory, wyszlifowalismy spawy, niestety ruda która nagromadziła sie wokół otworu gdzie przebiegał kabelek z czujnika absu była na tyle zaawansowana ze postanowiłem ja usunąć jak z jednej tak z drugiej strony
przy okazji wyczysciłem gwint
od strony koła prysnałem kilka warstw podkładu,
i kilka warstw konserwacji
teraz czas na lakiernika a w miedzy czasie przeróbka spływu oleju z turbiny i poskręcanie silnika z skrzynią i wrzucenie w koncu tego pod maske
byle do przodu, zobaczymy ile autko usiądzie jak już wsadzisz silniczek :] bo TDI tak jak rozmawialiśmy, niezły kawał żelaza dosłownie i w przenośni
Pozdro,
Pozdro,
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
- Kevin_mkII
przez ostatnie 2 dni konserwowalem komore i nadkola dzis na zakonczenie zmatowalem lakier i w sobote auto jedzie do lakiernika :] jeszcze nie wiem jak ale pojedzie
konserwacja zaschnieta - od tej strony juz wszystko gotowe
no i komora gotowa na lakier... tzn gotowa dla lakiernika ktory juz bedzie musial swoje zrobic przy niej...
z innej beki to jutro jade umówic wizyte w MG Motorsport na wydech z kwasiaka i dolot
ciekawe jakim terminem rzucą
- Kevin_mkII
Widze, że ostro działasz, silniczek będzie wgniatać w fotel, ciekawe jak bedzie z zawieszeniem na nowym silniku.
Golfik wygląda agresywnie, bardzo mi się podoba.
Czym konserwowałeś, jakiej firmy środek stosowałeś???
Pozdro.
Pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kevin_mkII
valvoline bodysafe do profili zamknietych i otwartych i to "czarne" to MalrustPonior pisze:Czym konserwowałeś, jakiej firmy środek stosowałeś???
mysle ze bedzie dobrze bo gwint jest dedykowany do VRa a ten i TDI sa cholernie ciezkie wiec mysle bedzie okPonior pisze:ciekawe jak bedzie z zawieszeniem na nowym silniku.
tak obrazowo... 1,8T dało by się nosić we 2óch, do 1,9TDI potrzebowaliśmy trzech ludzi, żeby wrzucić na pakęcowboy pisze:ważyłeś moze 1.8T i porównywałeś wagowo z 1.9 TDI ?
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 15:01 przez KanedA, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rafalek114
ooo widze ze pod maska bedzie czysciutko
ps.Jezeli chodzi o tdi to nie mam pojecia, ale od AGG jest duzo ciezszy bo gwint siadl mi ok 2,5-3 cm do dolu ... a jest dosyc twardy
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- Kevin_mkII
niestety ale holerstwo jest ciezkie strasznie... 1.8t jest duzo lzejszy, dla porownania dla przeniesienia 1.8t z osprzetem bez skrzyni trzeba bylo 2 ludzi 1.9tdi w trzech był problemcowboy pisze:ważyłeś moze 1.8T i porównywałeś wagowo z 1.9 TDI ?
no delikatnie i bez szaleństwRafalek114 pisze:ooo widze ze pod maska bedzie czysciutko
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 18:51 przez Kevin_mkII, łącznie zmieniany 1 raz.
