Antena na dachu od radia
NiCom
Post autor: NiCom » śr lut 25, 2009 12:57
Witam,
Czy spotkal sie ktos moze z przypadkiem zeby antena na dachu od radia podczas jazdy wydawala swist? Jest to antena zamontowana fabrycznie. Czasami slychac ja jadac 80km/h ale w bardziej wietrzne dni juz od 50km/h.
Po wykreceniu bata i swist zniknal - wiec obstawiam ze to antena.
moontower
Post autor: moontower » śr lut 25, 2009 13:44
Ja sie spotkalem, bo u mnie swistalo. po wymianie bata na oryginalny swist ustal. nie wiem czy moj byl fabryczny ale kupilen drugi i mam cisze.
Pablitto
Post autor: Pablitto » śr lut 25, 2009 13:46
U mnie nic nie świszczy. Miałem ten bat w opłakanym stanie, więc wymieniłem na jakąś tanioche z allegro - radio dalej działa jak działało, antena nie jest już "poobgryzana", i nadal nic nie świszczy. U mnie powyżej 120 jakoś zaczyna być głośno - kiepska aerodynamika (bora - więc patrząc na kształt powinna mieć mniejszy Cx i mniej hałasować niż golf). Może lusterka Ci świszczą? Są tam takie małe szczeliny na dole. Szczerze powiem, że jechałem vectrą z cb na dachu, i to ok. 180km/h, i antena nie świszczała
NiCom
Post autor: NiCom » śr lut 25, 2009 16:54
A moze ktos wrzucic fotke bata od anteny - moze moj bat to jakas podroba i dlatego jest taki efekt? Czytalem ze ktos na antene CB mial podobny problem. Po wymianie na grubszy bat problem rozwiazal sie.
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 16:55 przez NiCom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablitto
Post autor: Pablitto » śr lut 25, 2009 20:54
Wygląda to mniej więcej tak
http://www.allegro.pl/item559561813_bat ... nt_m5.html
Ja kiedyś kupiłem najtańszy bat jaki znalazłem na allegro, za kilkanaście zł, wygląda jak oryginał, nie świszczy.
NiCom
Post autor: NiCom » śr lut 25, 2009 21:08
Ja mam dokladnie taki sam bat,
Zwrocilem jeszcze uwage na to ze ta uszczelka ktora jest miedzy dachem a antena jest popekana i dodatkowo jak zlape za antene to sprawia wrazenie jakby nie byla dobrze dokrecona. Czy sama uszczelke mozna gdzies kupic?
robidid311
...wicher wieje
Post autor: robidid311 » sob mar 07, 2009 00:23
... :D mam podobne efekty dzwiękowe i tez doszedlem ze te swisty od anteny dochodzą,a niektorzy twierdzili ze to gdzies w begazniku hula wiatr :rotfl:
bibi466
Post autor: bibi466 » sob mar 07, 2009 00:36
U mnie świszcze bat od CB ale zwykła antena jest cicha sprawdz tą podstawę do której wkręcasz antenę może tam jest jakaś nieszczelność i przy założonej antenie zaczyna gwizdać
sps90pt
Odp
Post autor: sps90pt » sob mar 07, 2009 02:05
Witam mam to samo, nie zawsze ale często. Do tej pory myślałem że to od anteny CB ale sprawdze tez normalna.
Narkotykom mówię stanowczo-raczej nie
Stoper
Post autor: Stoper » sob mar 07, 2009 15:31
To samo mi swiszczy bat od CB
Brum Brum
NiCom
Post autor: NiCom » ndz mar 08, 2009 14:28
Zamowilem antene i okazuje sie ze nie pasuje bez przerobek.
Czy ktos moze mi powiedziec gdzie kupie przewod z odpowiednia koncowka?
W zalaczeniu zdjecia tego co potrzebuje:
Koncowka w antenie ktora kupilem:
Takie koncowki mam u siebie (niestety zdjecia malo ostre):
A tu zdjecie prawidlowo polaczonego kabla antenowego i przedluzacza do radia
jawirax
Post autor: jawirax » ndz mar 08, 2009 15:41
U mnie było to samo tydzien temu swist mialem od 50 km w zwyz coraz mocnije z przysopiesznaiem od anteny ale z przodu bo mam antene z przodu , u mnie okasał sie usczlaka przepruchniała i wlatywało tam powitrze w dziure i były przedmuchy nawtykałmne tam sylikonu i działa cicho hehe
NiCom
Post autor: NiCom » ndz mar 22, 2009 12:04
Witam wszystkich,
Zostawilem stara podstawe anteny i wymienilem sam bat.
W aucie nie slychac juz gwizdu.
Poprzedni bat byl cienszy niz oryginalny.
Wazna ze usterka juz usunieta :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
