JAK ZIMNO I MRÓZ - BARDZO CIĘŻKO ZAPALA - MK2 1.6 benzyna
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr gru 21, 2005 10:38
Piszę do Was, gdyż dręczy mnie mój golfik.
Jak jest zimno i mróz to strasznie cięzko pali nad ranem po nocnym postoju.
Na LPG to w ogóle nie zapalę - mogę kręcic i kręcić i nic. Dawniej nie było problemów palił na gazie za pierwszym razem.
Natomiast na benzynie zapli i zgaśnie i tak po kilka razy.
Jak już chodzi na benzynie to jak wcisnę pedał gazu to się dusi. Muszę delikatnie powoli wciskać i wtedy jest OK. Czy mógłby mi ktos pomóc?
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 21, 2005 10:59
Wymień kable i świece. Wiudocznie już są przebicia i iskra na świecach jest za słaba.
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr gru 21, 2005 11:25
Kable WN mogą być powodem tego ,że tylko jak zimno to żle pali?
Jakie najlepiej kupic kable WN? Na pewno wiem, ze silikonowe, a co jeszcze musza posiadać? Swiecie wymieniałem jakies 1,5 roku temu, czy już przyszedł na nie czas?
Dzięki za informacje.
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 21, 2005 12:03
Na gazie to świece i kable mają ograniczoną żywotność. Kable to kup jakieś zwykłe i tanie i tak nie wytrzymają dłużej jak 1 rok. To samo tyczy się świec.
wójaszek
Post autor: wójaszek » śr gru 21, 2005 12:36
Wymień "wszystko" co związane z odpaleniem: świece, palec rozdzielacza, kable WN, i świece i juz nie powinno być żadnych problemów
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr gru 21, 2005 13:17
Kopułkę i palec rozdzielacza wymieniłem kilka miesięcy temu.
Więc teraz muszę zacząć odkładać na kable WN i świece.
Mam nadzieję, że to pomoże.
Czy winą można obarczyć również to ze reduktor jest coś nie tak i dlatego na zimnym w ogóle nie chce zapalić na gazie? Dzieje się tylko teraz w taką pogode i przy takiej temperaturze bliskiej zero.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr gru 21, 2005 13:27
Kup świece NGK trójelektrodowe a kable WN Beru.
Volskwagen - Das Auto.
jank
Post autor: jank » śr gru 21, 2005 20:29
wymień świece na początek, sprawdź jak odkręcisz czy elektroda jest w kształcie "szpilki" jesli tak wyrzuć w cholere i załóż nowe. Polecam przy LPG jednoelektrodowe, trój-elektrodowe są kiepskie, nie nadają sie. Kable możesz sprawdzić sam czy są zużyte niech ktoś ci pomoże, patrz przy odpalaniu czy jest przebicie. świece polecan NGK lub polskie iskry.....ja na tym pocinam:)
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw gru 22, 2005 15:40
Mam świecie NGK 3-elektrodowe i nie mają szpilki, są w bardzo dobrym stanie.
Co do kabli to nie wiem jak sprawdzić i czy jest możliwośc tymczasowej naprawy kabli (np zamoczyć je w jakimś silikonie)?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 210 gości
