MK3 W jakich wersjach ...??
SToRM
Post autor: SToRM » śr gru 21, 2005 17:45
Corvax pisze:Nieprawda, jest całkiem spora ilosc TDI GT z MFA, w GTD MFA było w standardzie - a konia z rzędem temu co znajdzie GTD w TDI
Pomotlales sie strasznie..
GTD to nazwa stosowana przez VW od 80 roku poczawszy od mk1 (1.6 TD), przechodzac do mk2 (1.6 TD JR 70KM i 1,6TDi SB/RA 80 KM)i skonczywszy na mk3 - w tej ostatniej w GTD montowany byl tylko i wylacznie silnik 1,9 TD AAZ - 75 KM - i nigdy, przenigdy nie bylo montowane tam MFA..
Od roku modelowego `94 wraz z pojawieniem sie silnika 1Z 1.9 TDI 90 KM samochody wychodzace z tym silnikiem w pakiecie GT byly oznaczanie jako GT TDI - tutaj rowniez nie bylo montowane MFA. W zwiazku z tym silnik 1.9 TD AAZ z pakiecie GT szprzedawany jako GTD zniknal z oferty VW pod koniec 94 roku (najstarsze egzemplarze sa z roku modelowego 95). Nazwa GTD ma powrocic dopiero wrac z pojawieniem sie Golfa MK V z nowym silnikiem 2.0 170 KM..
W roku 96 (+rok modelowy 97) VW wypuscil GTI TDI czyli XX Jahre Edition z silnikiem 110 AFN - tam i owszem, MFA bylo dostepne..
Jezeli nadal uwazasz ze masz racje to prosze Cie o jakis konkretny glos uzytkownika ktory posiada GTD z MFA, siakas stronke, lub cokolwiek, na potwierdzenie twojej rewelacji ;)
Corvax
Post autor: Corvax » śr gru 21, 2005 19:38
link podałem juz wczesniej ale co mi tam podam jeszczeraz i zacytuję:
http://www.doppel-wobber.de/g3_gtd.html
Golf 3 GTD
Aussenausstattung
* BBS-LM-Räder 6J x 15
* grüne Wärmeschutzverglasung
* partiell in Wagenfarbe lackierte Stossfänger
* seitliche Schutzstossleisten
* seitliche Blinkleuchten
* Doppelscheinwerfer mit gemeinsamer Streuscheibe
* Notrad
Innenausstattung
* höhenverstellbare Lenksäule
* abblendbarer Innenspiegel
* MakeUp-Spiegel in Beifahrerblende
* Ascher in Armaturentafel mit Beleuchtung
* Mittelkonsole mit Fondascher
* gepolsterte Armaturentafel
* abschliessbares Handschuhfach
* Türablegekasten vorn
* höhenverstellbarer Fahrersitz
* klappbare Rücksitzbank und -lehne
* Gurthöhenverstellung vorn
* Innenleuchte mit Verzögerung
* Beifahrerleseleuchte
* Kindersicherung hinten
* Halterung für Verbandskasten und Warndreieck
* Teppichboden in velourierten Vlies
Funktionsausstattung
* Servolenkung
* von innen verstellbare Aussenspiegel
* Doppeltonhorn
* Pollenfilter
* Intervallwischer mit programmierbarer Schaltung
* Parklichtschaltung
* Analoguhr
* Drehzahlmesser mit Digitaluhr
* MFA
Motoren
MKB Hubraum (ccm) Leistung (kW/PS)
Diesel
AAZ 1.896 55/75
1Z 1.896 66/90
[ Dodano: Sro Gru 21, 2005 6:44 pm ]
SToRM pisze:Od roku modelowego `94 wraz z pojawieniem sie silnika 1Z 1.9 TDI 90 KM samochody wychodzace z tym silnikiem w pakiecie GT byly oznaczanie jako GT TDI - tutaj rowniez nie bylo montowane MFA.
Tak sie składa, że nawet na tym forum jest kilka osób, które mają MFA w 1Z, pomijając już wszystko inne od momentu wprowadzenia nowych oznaczeń wersji pod koniec produkcji MK3 bodaj w wersji Trendline było w standardzie MFA zarówno w benzynie jaki i w dieslu.
Nie jest to zadna rewelacja, ani nowośc - MFA było montowane w TDI a jak się nawet okazuje w zwykłym TD.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
djset
Post autor: djset » śr gru 21, 2005 21:06
ja mam w pelni oryginalnego golfa 3 GTD z 95 roku.
MFA nie mam. i jak szukalem samochodu dla siebie to przewertowalem chyba 100 diesli i spotklaem sie chyba tylko z jednym z MFA, a byl to rocznik 97, 110KM i chyba wlasnie byl to GTI TDI...
marthh
MFA
Post autor: marthh » śr gru 21, 2005 21:24
A ja mam MFA i tepmomacik równiez.Wersja GT TDi AFN wersja na Francję atk na powaznie to np.AFN ma strerownik który posiada funkcje która umozliwia bezproblemowo podłaczenie tempomatu czy tez MFA z doswiadczenia wiem tez ze polo silnik ALE 90 KM tez ma taka opcje wiec podejrzewam ze w wielu np.dieselkach jest to mozliwe to po prostu opcja nic wiecej nie ma co roztrzasac tematu.
Corvax
Post autor: Corvax » śr gru 21, 2005 21:38
bezproblemowo podłacza się w kazdym tdi, o ile jest instalacja. Kilka kabelków i działa.
Pozdor
djset
Post autor: djset » czw gru 22, 2005 00:39
to w jaki sposob zwykly TD pokazuje spalanie paliwa?
TDi ma przeplywomierz, ale TD go nie ma... wiec...?
SToRM
Post autor: SToRM » czw gru 22, 2005 03:17
Corvax pisze:Nie jest to zadna rewelacja, ani nowośc - MFA było montowane w TDI a jak się nawet okazuje w zwykłym TD.
Doppel webber sie myli - Edek nic nie wie na temat MFA z GTD - pokaz mi choc jedna oferte sprzedazy GTD'ka z MFA? :>
Co do AFN - tu przyznaje - rowniez w GT TDI z tym motorem wystepowalo MFA
Nadal nie umiem znalesc nikogo z 1Z'etem kto ma oryginalnie wprawione MFA..(i nie mowie ze sie nie da, bo Passat B4 z tym silnikiem w GL'u i GT'q mial MFA)
[ Dodano: Czw Gru 22, 2005 2:19 am ]
djset pisze:to w jaki sposob zwykly TD pokazuje spalanie paliwa?
W TDI jest to obliczane na podstawie otwarcia wtryskow..
A w GTD nie jest fizycznie mozliwa do wykonania taka opcja :D
djset
Post autor: djset » czw gru 22, 2005 11:52
SToRM pisze:w GTD nie jest fizycznie mozliwa do wykonania taka opcja
ni wlasnie... :)
Corvax
Post autor: Corvax » czw gru 22, 2005 15:01
SToRM pisze:Doppel webber sie myli - Edek nic nie wie na temat MFA z GTD - pokaz mi choc jedna oferte sprzedazy GTD'ka z MFA?
Skoro juz opierasz się Edkiem, to rób to konsekwentnie:
a to z kolei może oznaczać że weber sie nie myli jeśli była wersja GTD z silnikiem 1Z
Pozdor
wara99
Post autor: wara99 » czw gru 22, 2005 15:27
jak juz gatka o tym to czemu mi nie pokazuje temperatury chyba na zewnatrz .raz sie pokazala nie wiem zkąd nagle -30stopni a na dworku byl + . i gdzie jest ten czujnik ???
Corvax
Post autor: Corvax » czw gru 22, 2005 15:48
sprawdź czy jeszcze masz czujnik
Pozdor
djset
Post autor: djset » czw gru 22, 2005 22:23
wara99 pisze:raz sie pokazala nie wiem zkąd nagle -30stopni a na dworku byl +
ciekawe... ale skąd?
moze to byl jakis bład?
Corvax
Post autor: Corvax » czw gru 22, 2005 22:26
nie ma czujnika temp. zewn. lub jest uszkodzony
Pozdor
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn gru 26, 2005 09:49
Mój brat ma GT TDI 90 i ma wszystko, nawet MFA.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
