zamarzające zamki (centralny)
leon_z
Post autor: leon_z » śr gru 21, 2005 11:11
Mam taki problem że jak jest odwilż a potem złapie mróz to rano nie mogę otworzyć przednich drzwi (od kierowcy i pasarzera). Wchodze przez tylne (te sie otwoerają) i jak dojadę do pracy to już wszystko sie otwiera.
Gdzieś dostaję się woda i zamarza. Jak i gdzie mógłbym to uszczelnić bo zaczyna się robić to kłopotliwe a zima dopiero sie zaczyna?
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 21:46 przez leon_z, łącznie zmieniany 2 razy.
hasz
re
Post autor: hasz » śr gru 21, 2005 11:18
wlasnie ja tez mam ten problem. co robic?czekam na odpowiedz od klubowiczow.pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » śr gru 21, 2005 11:21
leon_z pisze:Mam taki problem że jak jest odwilż a potem złapie mróz to rano nie mogę otworzyć przednich drzwi (od kierowcy i pasarzera). Wchodze przez tylne (te sie otwoerają) i jak dojadę do pracy to już wszystko sie otwiera.
nieuszczelnisz tego w zaden sposób, spryskaj dobrze zamki
(ale nie tylko wkładki ale tez sam mechanizm) np:WD40lub podobnym preparatem
:-k ...
kadet
Post autor: kadet » śr gru 21, 2005 11:29
podobny temat byl ostatnio. Ja tez mam ten sam problem i jeszcze sobie z nim nie poradzilem. Czekam az troche mroz pusci i wtedy rozloze zamek na czynniki pierwsze.
misiek
Post autor: misiek » śr gru 21, 2005 11:31
kadet pisze:Czekam az troche mroz pusci i wtedy rozloze zamek na czynniki pierwsze.
wykręć i w domu ci odtaje,wtedy go rozmontujesz
:-k ...
kadet
Post autor: kadet » śr gru 21, 2005 15:32
chyba masz racje bo juz mi sie znudzilo wsiadac przez drzwi pasazera. A raczej na odwilz chyba sie nie zanosi.
rafalbenek123
Post autor: rafalbenek123 » śr gru 21, 2005 17:27
misiek10111 wie co mowi!!
to jest optymalne rozwiazanie ale jak przymarznie ci to rozgrzej kluczyk i wsac go do zamka pochuchaj na zamek u mnie tak puszczal i dawal sie otwierac az sie zdenerwowałem i zrobilem wkoncu z nim porzadek!!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr gru 21, 2005 20:49
Ha ha ha .To nie to .Mój kolega w 3 miał to samo i męczył mnie dłłłługo aż zrobiliśmy.Więc proszę Was zamarza jakaś zapadka w zamku.Jakaś bo niewytłumaczę poprostu trzeba wyjąc zamek ze środka drzwi , pięknie umyć w benzynce potem wysuszyć na kaloryferze i przesmarować tylko tam gdzie trzeba czyli w miejscach ruchomych i współpracujących bezpośrednio ze sobą.Wtedy będzie GIT .Pozdrawiam.PS Już to parę razy wypisywałem a raczej jest to prawda .Woda dostaje się wszędzie a jak tylko lekko przymrozi to blokuje zamek.Powodzenia
misiek
Post autor: misiek » śr gru 21, 2005 20:52
[Ha ha ha .To nie to quote="rafalbenek123"]misiek10111 wie co mowi!!
(ale nie tylko wkładki ale tez sam mechanizm) np:WD40lub podobnym preparatem [/quote]
o to samo w tym poście chodziło
:-k ...
kadet
Post autor: kadet » śr gru 21, 2005 21:17
no i wymontowalem wszystko i przeczyscilem i nasmartowalem. Zobaczymy jaki bedzie tego efekt :)
misiek
Post autor: misiek » śr gru 21, 2005 21:19
kadet pisze:no i wymontowalem wszystko i przeczyscilem i nasmartowalem. Zobaczymy jaki bedzie tego efekt
na pewno lepszy jak był a jak nie to przynajmniej będą ci się lepiej otwierały, ale mysle że pomoże
:-k ...
marthh
zamarzajace zamki
Post autor: marthh » śr gru 21, 2005 21:36
Jedynym skutecznym sposobem jest tak jak ktos wczesniej napisał:całkowite zdemontowanie tapicerki wyjecie zamków na stół ,rozkrecenie ,umycie w benzynie ,wysuszenie,wydmuchanie sprezonym powietrzem ,nastepnie nasmarowanie smarem wypierajacym wode.Najlepiej znanym mi jest smar do szyberdachów oryginał VW jest drogi ale gwarantuje kilka lat nie zgladania juz w to miejsce.Zadne wd 40 to tylko na chwilke jestemtego pewien.Przerabiałem to na własnej skórze.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr gru 21, 2005 21:36
Jak przesadziłeś z smarowaniem to niebędzie za dobrze może też zamarzać
misiek
Post autor: misiek » śr gru 21, 2005 21:39
marthh pisze:nastepnie nasmarowanie smarem wypierajacym wode.Najlepiej znanym mi jest smar do szyberdachów oryginał VW jest drogi
a zamiast takiego drogiego smaru warto użyc zielonego LT 4 potocznie nazywanego PSZCZÓŁKĄ
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
