Luz na kolumnie kierownicy :/
- PrezesiskoSDZ
Koledzy, a czy ten luz na kierownicy macie "mocno" odczuwalny podczas jazdy?? chodzi mi o to, czy np. jadąc po połatanej, nierównej drodze owy luz powoduje takie głuche stuki, jakby coś było gdzieś tam na dole niedokręcone w zawieszeniu???? Pytam, bo mam podobne objawy, tzn czuje luz na samej kierownicy, a dodatkowo własnie mam takie irytujace objawy jak opisałem...
sprawdziłem/ wymieniłem wszystkie elementy zawieszenia przedniego, a problem nadal pozostał...POMOCY!!
Tylko TDI....:D
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
U mnie gdy jade po dziurach słychać stuki i lekkie bicie na kierownicy ;/ cóż trzeba bedzie w końcu wyciągnąć tą kolumne i zobaczyć co tam się dzieje, bo na forum nie znalazłem żadnej pomocnej info na ten temat
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136332/]Mój golf[/url]
Alpine CDA-9851R
PowerBass S-6C - Axton C508
PowerBass S10 Closed - Carpower 2/250
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
u mnie to nic nie daje. Cóż biore sie za wyciaganie całej kolumny . ma ktoś jakięs doświadczenie w tym temacie ? są jakieś trudności ? na co zwrócićuwage ?
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
ciekawy jestem czy komuś się udało rozwiązać ten problem ? u mnie są delikatnie bicia podczas jady po wybojach - czuć że kierownica drży delikatnie - strasznie to irytujące :/michal_$ pisze:u mnie to nic nie daje. Cóż biore sie za wyciaganie całej kolumny . ma ktoś jakięs doświadczenie w tym temacie ? są jakieś trudności ? na co zwrócićuwage ?
greg
greg, mnie puka w zawieszeniu sprawdziłem wszystko wymienione wszyskie części w zawieszeniu i dalej puka zostało tylko wymienić amorki , z autkiem byłem pare razy w ASO diagnoza była taka żadnych luzów nic niejest wybite a na dołkach jak pukało tak puka
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 08:42 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
greg
to nie od amorów - skoro tarcze, klocki i przekładnia nowa to tylko przyczyna w tych elementach co napisałem - no wątpliwe żeby któraś guma wahacza dawała taki objaw - zmień diagnostę i poproś o sprawdzeniekrzywus pisze:Lekki luz na kierownicy i drgania podczas hamowania na nowych klockach i tarczach.
zbadałem u siebie co jest przyczyną tego luzu (u mnie kierownica chodzi góra-dół) - łożysko w korpusie stacyjki korpus, niestety samego łożyska nie można wyjąć i trzeba wymieniać cały element - na szczęście nie kosztuje on majątek ale ... trzeba wyciągać wkład stacyjki - jak się do tego zabrać ?? widziałem na fotkach że w golfie 3 trzeba nawiercać ten korpus ale czy w golfie IV jest tak samo ? może ma ktoś jakieś fotki albo robił taki zabieg w golfie IV ?
[ Dodano: 16 Mar 2009 10:47 ]
nikt nic nie wie ?
a może jest gdzieś tutorial wymiany stacyjki w golfie IV ?
nikt nic nie wie ?
Witam,
Mam taki sam problem padła mi kolumna kierownicy tj. cos mi w niej zdrowo stuka. Tak jak Michal_$ napisał na odcinku od krzyzaka do samej kierownicy. Czy komuś udało się ten problem rozwiązać?? Może ktoś posiada schemat kolumny kierowniczej z opisem poszczególnych cześci?
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
