da to coś??
da to coś??
Siemka wszystkim:)
mam pytanko a mianowicie: czy jak w swoim 1.8 75 km załoze storzkowy filterek i struminnice to da to cos na mocy czy nie??
- Leon_Wechtel
kolega zrobi cię w wała i tylei co da ten wałek??
[ Dodano: 05 Mar 2009 23:25 ]
serio to nic nie zdziałasz,jedynie jak masz zapchanego kata to pozbycie się jego wnętrzności morze coś pomóc
- Leon_Wechtel
norek111, hej bez przegięcia
nikogo nie namawiam....ale w 1,6 w mk2 wałek z 1,8 GTI (a ten z 2E różni się tylko w jednym miejscu od PB 1 stopniem) całkiem sporo dawał,z opinii tych o wymienili na takowy.Też miałem zakładac ale kupiłem cały silnik PB.
Ale skoro kolega chce max power to niech poszuka sobie Schricka za 700zł
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- Leon_Wechtel
Gornis, tyle ,że ja mówię poważnie i daleki jestem od wyśmiewania kogoś i tego ,że nie każdego stac na ABF`a.
Znam gościa co do PN`ki wrzucił wałek i kolektor wydechowy od GTI i osiągnął ok80-85KM ....potem kontakt mój z im się urwał i nie wiem jak się skończyło...może to nie max power ale od czego trzeba zacząc..jeśli chcesz więcej to planowanko głowicy,porting głowicy,wałek (bo moc z AAM w stosuku do ABS tkwi właśnie w wałku) może ok 90-95KM da radę....ponad to to chyba tylko Turbo albo SWAP
Kolego, jaja sobie robimy bo niestety ale zaproponowane przez ciebie rozwiązania można włożyć między bajki. Owszem tak modyfikacja dolotu, obliczenie pojemności, zastosowanie odpowiednich elementów modyfikacja elementów współpracujący może dać jakieś efekty. Podobnie jak odpowiednie wliczenie i dobranie układu wydechowego, ingerencja w oprogramowanie itd, ale samo założenie stożka i strumiennicy "byleby były" może przynieść efekty wręcz odwrotne od zamierzonych a w najgorszym wypadku drastycznie wpłynąć na zarżnięcie twojego auta.Gornis pisze:widze ze to forum strasznie pomaga serio....tylko sobie jaja robicie ;]
Linów nie daje jak skorzystasz z szukajki to znajdziesz "troche" wiedzy.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
