opinie o produktach MTS-technik
tak to nie ma co mierzyc
bo kazde auto inaczej ulezane to i tak ci wyszlo dosc podobnie
http://www.mapet-TUNING.com
Po długim czasie od zakupu zawieszenia w końcu do mojego mk4 trafił gwint MTS Technik, jestem zadowolony z efektu wizualnego
. A i komfort jazdy jest kompromisowy. Auto nie tłucze na dziurach ani nie skacze jak żaba - dodam, że nie chciałem twardości przy której walił bym łbem w podsufitke na każdej dziurze. Nowe amory dobrze wybierają dziury w porównaniu do 7letniej już serii. Na chwilę obecną jest ok. -30/-30 -> przyjdą letnie buty będzie dokręcane odpowiednio. Dodam, że przód pracuje na zestawie poliuretanowym.
A tak w drodze reklamy to polecam Mapeta za jego profesjonalizm, szybki kotakt i elastyczność cenową.
jaki masz silnik?Arielll pisze:Po długim czasie od zakupu zawieszenia w końcu do mojego mk4 trafił gwint MTS Technik, jestem zadowolony z efektu wizualnego. A i komfort jazdy jest kompromisowy. Auto nie tłucze na dziurach ani nie skacze jak żaba - dodam, że nie chciałem twardości przy której walił bym łbem w podsufitke na każdej dziurze. Nowe amory dobrze wybierają dziury w porównaniu do 7letniej już serii. Na chwilę obecną jest ok. -30/-30 -> przyjdą letnie buty będzie dokręcane odpowiednio. Dodam, że przód pracuje na zestawie poliuretanowym.
Czy wymieniałes tylko sprężyny, czy odboje i osłony też?
jakei sprezyny i odboje?
przeciez napisal ze gwinta ma
pewnie że sa w komplecie jesli nówke brałcylinder pisze:a odboji nie ma przy gwincie jak przy seryjnym zawieszeniu?
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
- stealth23
Arielll, czy Tobie chodzi o zestaw zawieszenia z poliuretanu, które sprzedaje Mapet? A które masz: czerwone czy żółte? Bo ja też muszę zrobić wymianę tych elementów i zastanawiam się nad tymi właśnie.
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2009 12:00 przez stealth23, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9TDI ARLcylinder pisze:jaki masz silnik?
Tak, dokładnie o ten zestaw ze sklepu Mapeta. Mam zestaw czerwony, taki polecił mi Mapet ze wzgledu na twardosc. Najlepiej gdybyś znalazł kogoś kto śmiga na żołtym zestawie i zapytał jego o twardość. Bo na czerwonym jest spoko. Choć przeglądając Twój temat wyczytałem, że lubisz bezkompromisowy taboret na zawieszeniustealth23 pisze:Arielll, czy Tobie chodzi o zestaw zawieszenia z poliuretanu, które sprzedaje Mapet? A które masz: różowe czy żółte? Bo ja też muszę zrobić wymianę tych elementów i zastanawiam się nad tymi właśnie.
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 21:28 przez Arielll, łącznie zmieniany 3 razy.
