Wymiana wentylatora chłodnicy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 05, 2009 20:56
Chodzi ci o mocowanie śmigła na wałku silniczka? Ma tam taki pierścień zaciskowy czy jak to nazwać nie wiem. W każdym razie zdejmujac śmigło naruszysz nieco ten pierścień bo trzeba siłe zastosować, ale da się go użyć bez problemu ponownie. Lub kupuj całość na szrocie i po kłopocie.
Soperos
Post autor: Soperos » czw mar 05, 2009 22:01
Czyli to jest bez łożyska??? Jeśli tak to chyba zrobie tak jak mówisz :bajer:
P.S. Dzięki bardzo za pomoc :grin:
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw mar 05, 2009 22:21
Kapic - kup ten słabszy ja mam 1.8abs na gazie i z klimą (nie mam dwóch wentylatorów tylko wszystko chodzi na jednym) i mam ten słabszy bo tak pisali w książkach i daje radę. Jeśli chodzi o grzanie to mam 90 stopni na gazie i na benzynie więc nie sądze że wina twojej wysokiej temp. leży po stronie wentylatora. Może cos z czujnikami jest nie tak albo coś z instalacja gazową (ktoś to źle zmontował gaz)
kalosh
Post autor: kalosh » śr lis 18, 2009 22:11
Witam.
A mam pytanie. Jak zdjąć śmigło z silnika? Zdjąłem taką gumkę, później metalowy pierścień ale śmigło nadal się tam trzyma. Jak to zrobić? Czy bardzo głośne chodzenie wentylatora i w tym samym czasie powolne jego obroty (na tyle powolne że nie chłodzą) są do naprawienia? Jak coś tam się samo poprawi to bez problemu chodzi. Tylko bardzo często jest tak że tak jak by się telepał:) Da się to naprawić czy lepiej wymienić?
Pozdrawiam, Dawid.
[ Dodano: 19 Lis 2009 08:44 ]
PS. Czy ten gumowy czopeczek na końcu jest konieczny?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/314911.html][img]http://images.spritmonitor.de/314911.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
