kierownica nieodbija do konca
slawko333
Post autor: slawko333 » czw mar 05, 2009 18:24
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +nie+wraca
od tamtego czasu sama usterka zniknela, az od kilku dni znow to samo, od pierwszych metrow, jaka predkosc by niebyla kierownica stanie na 1/4 obrotu i niewroci, i czuc wyrazny opor podczas krecenia, podczas jazdy jak energinczie ruszam kierownica slychac lekki stuk gdzies z prawej strony
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw mar 05, 2009 18:54
pompa wpomagania moze luzny pasek a moze przekladnia! czynnikow wiele jak widzisz!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
slawko333
Post autor: slawko333 » czw mar 05, 2009 19:54
wiele ale chyba w miare dobrze opisalem problem, plynu jest tyle ile trzeba, pompa nieswiszczy itp, pasek dobrze naciagniety
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw mar 05, 2009 23:46
to na pewno wina usytawienia kąta na kole tzn czy koło tworzy z powierzchnia gleby kąt prosty. stan na rownym asfalcie czy cus i poziomica sprawdz według felg czy felga nie jest w górnej części schowana albo wypchnięta na zewnatrz( poziomica).
jeśli jest nierówno z którejś strony. może ktoś zaliczyl krawęznik albo wymieniałeś sworzn ie i nie ustawiłeś katów
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
slawko333
Post autor: slawko333 » pt mar 06, 2009 10:59
czyli mam rozumiec ze wtedy nieopdbijala kierownica bo kat bylk zly i sam sie ustawil i wkierownica dobrze chodzila i teraz znow sie kat zmienil?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt mar 06, 2009 16:22
nie wiem co robiłeś prsy samochodzie. czy wymieniałeś drążki czy coś... u mnie w vw bez wspomagania taki był właśnie problem. Masz wspomaganie więc dochodzi pare jeszcze innych możliwości. może coś szoruje. może maglownica jest klrzywa, przepuszcza?
slawko333
Post autor: slawko333 » pt mar 06, 2009 16:59
nic niewymienialem, niegdzie nieubywai niecieknie plyn
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 06, 2009 17:15
może być łożysko na górze kolumny resorującej
slawko333
Post autor: slawko333 » pt mar 06, 2009 18:42
i co to lozysko zapieka sie czy co?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 06, 2009 19:50
może sie blokowac czasem , wystarczy odkręcic góre i zobaczyć jak chodzi
slawko333
Post autor: slawko333 » pn mar 09, 2009 19:48
odkrecilem i lozysko jest w porzadku, psiknolem wd40 i jakby troche cos pomoglo, ale nieznacznie
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 09, 2009 20:25
skoro coś kolwiek pomogło ,to jednak może być coś z tym łożyskiem , Ty go sprawdzałeś jak było odkręcone , więc nie było obciążone , całkiem inaczej może sie zachowywać jak jest ciężar auta oparty na nim
slawko333
Post autor: slawko333 » pn mar 09, 2009 23:07
kurcze takie jakies sludzenie chyba mialem, dalej ten sam problem, ale nawet jakby to bylo lozysko to by sie na dziurach tluklo a ono nic nietlucze, wchodze w zakret 1/8 obrotu i kiera niewraca, pomozcie cos, boniewidzi mi sie zabardzo wymiana pompy czy przekladni :grrr:
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 09, 2009 23:23
spróbuj jeszcze delikatnie popuścić śrube regulacji przekładni kierowniczej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
