słabe hamulce, klocki nie dociskaja cala powierzchnia
aros87
Post autor: aros87 » pn mar 02, 2009 17:38
Witam!
Jakies 2 miesiace temu wymienialem klcki hamulcowe, od tego momentu hamulce sa duzo slabsze a zrobilem juz jakies 2 tys km..... zauywazylem ze klocki nie dociskaja tarcz cala powierzchnia, na kazdej z tarcz przy brzegach widac ok 5mm grubosci oasadu z rdzy.... Czy to moze byc przyczyna? Co zrobic zeby klocki dociskaly cala powierzchnia? A moze musza sie jeszcze dotrzec?
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » pn mar 02, 2009 18:03
teraz żeby było dobrze należy przetoczyć lub wymienić tarcze i przeszlifować klocki bo pewno już posiadają oznaki że nie pracują całą powierzchnią.
można domowym sposobem dotrzeć klocki do powierzchni tarcz na papierze ściernym czy betonie ale jest to dośćtrudne.Ja akurat w ten sposób przyśpieszyłem wzajemne ułożenie klocek tarcza.
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 18:08 przez cyrulinski, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » pn mar 02, 2009 23:12
aros87 pisze:Czy to moze byc przyczyna?
jakiej firmy te klocki włożyłeś?
zuku87
Post autor: zuku87 » wt mar 03, 2009 08:21
Ja te mam u siebie taki problem pisalem juz o tym na forum :) uzyskalem taka odpiwiedz...
Paweł Marek pisze:Miałem to samo, przy okazji regeneracji zacisków zmienłem śróby prowadzące - problem zniknął. Przy następnej zmianie tarcz kup sobie komplet śrób do zacisków (2x30 zeta dobrej frmy)
ogolnie trzeba przeczyscic zaciski zeby dobrze odbijaly bo mozliwe ze Ci sie zapiekly... a moze malowales je na jakis kolor farba?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218792]Moi poprzednicy :)[/url]
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274596]Aktualny Golfik :)[/url]
aros87
Post autor: aros87 » wt mar 03, 2009 19:01
[/quote] jakiej firmy te klocki włożyłeś?[/quote]
TRW.....
A jest szansa ze z czasem klocki dostosuja sie do powierzchni tarczy? I czy bedzie to dlugo trwalo? Wczoraj z 10 razy zahamowalem na "szlak" przy predkosci ok. 60 - 80 km/h..... I po tym hamulce zaczely lepiej hamowac..... z klockow szedl lekki dymek :kac:
djmatys
Post autor: djmatys » wt mar 03, 2009 19:08
ogólnie to kiedyś tam się dotrą do tarcz... ale następna wymiana to niestety będzie już obejmowała cały komplet :) klocki i tarcze :D
aros87
Post autor: aros87 » wt mar 03, 2009 19:26
djmatys pisze:ale następna wymiana to niestety będzie już obejmowała cały komplet :) klocki i tarcze :D
Tego sie wlasnie spodziewam :bigok:
djmatys
Post autor: djmatys » wt mar 03, 2009 20:23
u mnie w mk4 wymieniałem ostatnio caluśki komplet tarcze + klocki przód i tył... Jak wyjechało auto z warsztatu to myślałem że ich opierdole od razu... przy prędkości 30km/h droga hamowania była chyba z 200m :P NIC NIE HAMOWAŁO !! Dopiero po paru mocniejszych "dotarciach" z prędkości pow. 100km/h wszystko wróciło do normy i teraz normalnie żylety :D :grin:
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » wt mar 03, 2009 20:46
aros87 pisze:
TRW.....
A jest szansa ze z czasem klocki dostosuja sie do powierzchni tarczy? I czy bedzie to dlugo trwalo? Wczoraj z 10 razy zahamowalem na "szlak" przy predkosci ok. 60 - 80 km/h..... I po tym hamulce zaczely lepiej hamowac..... z klockow szedl lekki dymek :kac:[/quote]
Jest to metoda na szybsze dotarcie sie klocków jednak może teżpotrwać no ale...nie musisz rozbierać.
hwktor12
Post autor: hwktor12 » wt mar 03, 2009 20:56
cyrulinski pisze:A jest szansa ze z czasem klocki dostosuja sie do powierzchni tarczy?
Z czasem jak koledzy piszą
Ale jak tarcze masz równo dotartą, co stwierdzisz wizualnie to znaczy że prowadnice klocków lub zacisku do wymiany
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
djmatys
Post autor: djmatys » wt mar 03, 2009 22:06
tak apropo nie trzeba hamować na szlag... lepiej powoli ale dłużej :)
stonefree
Post autor: stonefree » śr mar 04, 2009 00:11
djmatys pisze:tak apropo nie trzeba hamować na szlag... lepiej powoli ale dłużej
aros87, Czytałeś karteczkę z pudełka po klockach? :)
aros87
Post autor: aros87 » śr mar 04, 2009 16:55
nie czytalem.... pise zeby nie hamowac na "szlag"? :okej:
stonefree
Post autor: stonefree » śr mar 04, 2009 17:17
Przeczytaj :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
