Miękki hamulec
jasju
Miękki hamulec
Post autor: jasju » wt mar 03, 2009 14:37
Witam!
Mam samochod od wrzesnia, zrobilem nim do dnia dzisiejszego 13 tys km. Od pazdziernika do polowy lutego jezdzilem nim tylko po Irlandii. Potem zjechalem nim do Polski. Wszystko bylo ok, az do czasu kiedy musialem znow wyjechac i tydzien nie uzywalem samochodu. Po powrocie gdy odpalilem silnik i wcisnalem pedal hamulca, powoli schodzil do samej podlogi. Pojezdzilem troche i na kazdych swiatlach problem wracal, az nagle hamulec zrobil sie calkiem miekki i wpadl w podloge (przy tym prawie wjechalem w poprzedzajacy mnie samochod). Sprawdzilem poziom plynu, ale zbiornik okazal sie pusty. Kupilem nowy plyn, wlalem i pojezdzilem kilka km. Hamulce prawie nie dzialaja, a plynu nie ubywa. Co moze byc przyczyna??
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 19:10 przez jasju, łącznie zmieniany 1 raz.
golf4rider
Post autor: golf4rider » wt mar 03, 2009 14:40
Układ jest zapowietrzony,jesli zbiornik byl pusty....... jest spec procedura do odpowietrzania ABS'u a tak na marginesie, ciekawe jak Ci sprzeglo dzialalo bez plynu;/
jasju
Post autor: jasju » wt mar 03, 2009 14:42
dziekuje za szybka odpowiedz, a co do sprzegla to dzialalo bez zarzutu
golf4rider
Post autor: golf4rider » wt mar 03, 2009 14:45
Rozumiem ze silnik w twoim aucie to tdi........bo taka wynika z profilu wiadomosci, ale jesli mowisz ze sprzeglo dzialalo ok, to dziwna sprawa :chytry:
jasju
Post autor: jasju » wt mar 03, 2009 14:48
tak moj samochod to golf4 tdi, dla mnie to byla dziwna sprawa, bo skoro tydzien temu odstawialem auto, a wczoraj je bralem i bylo niesprawne, to w ogole nie mam pojecia co sie moglo stac
Black_Smith
Post autor: Black_Smith » wt mar 03, 2009 15:13
Ja też mam problem dot. hamulców a konkretnie czujnika hamulców.
Wczoraj mi się włączył i za bardzo nie wiem co robić?
Dlatego mam pytanie do tych co mieli już taką sytuację co dalej?
Dalej jeździć?
Czy ten czujnik jest na każdym kole czy tylko moze na jednym?
GOLF IV TDI 1.9(90KM)
Za pomoc serdeczne dzięki.
Pozdro
ojciec89
Post autor: ojciec89 » wt mar 03, 2009 15:17
Black_Smith pisze:Ja też mam problem dot. hamulców a konkretnie czujnika hamulców.
Dalej jeździć?
sprawdz klocki.. :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217703&postdays=0&postorder=asc&start=0 ...by ojciec89
jasju
Post autor: jasju » wt mar 03, 2009 15:18
a wlasnie, mi mimo ze skonczyl sie plyn, zaden czujnik sie nie zapalil, ale od dluzszego czasu sie palil czujnik ABS i teraz przestal:)P
ojciec89
Post autor: ojciec89 » wt mar 03, 2009 15:18
Black_Smith pisze:Czy ten czujnik jest na każdym kole czy tylko moze na jednym?
jak masz 4xtarcze to w kazdym jest
molodyj21
Post autor: molodyj21 » wt mar 03, 2009 17:08
ty a nie ma nigdzie dziury na elastycznych przewodach (najczęściej) lub na pozostałych. masz abs i pompa sporo nadgania płynu dlatego trochę hamuje. bo tak sobie sam nie wyparuje płyn
jasju
Post autor: jasju » wt mar 03, 2009 23:23
szczerze powiem ze mam blade pojecie o naprawach, ale chcialem miec jaki kolwiek obraz jak jutro pojade do mechanika, bo jestem na mazurach od tygodnia, a pochodze z poludnia...wiec nie chce zeby mi nagadali Bog wie co:)), dzieki za rady, pozdrawiam i napisze co bylo nie halo, chociaz dzis jezdzilem i jest znacznie lepiej:)
stiw
miękki hamulec
Post autor: stiw » śr mar 04, 2009 16:25
Ja również mam od dzisiaj podobny problem w mk IV 1,6 SR.do wczoraj wszystko działało OK,a dziś hamulec schodzi do dechy i przy końcu trochę hamuje.Żadna kontrolka się nie pali.sprzęgło chodzi normalnie,pod samochodem nie zauważyłem żadnych wycieków :hehe: :hehe: :hehe:
jasju
Post autor: jasju » pn mar 16, 2009 14:48
witam:)
odnosnie mojego problemu, zostal usuniety w warsztacie, podobno byl to wyciek przy tylnim kole, spod jakiejs podkladki, ktora bardzo ciezko dostac, ponoc nieosiagalna w polsce, chociaz wydaje mi sie ze wkrecano mi bajer:)), a koszt 150 zl, bo niby 60 zl kosztowal caly plyn hamulcowy....
sw6
Post autor: sw6 » pn mar 16, 2009 15:13
jasju pisze:witam:)
też miałem podobny problem wyciek płynu hamulcowego z tyłu koła ,okazało sie że to podkładka a właściwie dwie założyłem miedziane bo tamte aluminowe niewytrzymały zbyt długo 10 lat:) koszt kilka złotych.
pozdrawiam
sw
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 188 gości
