Różnica głowic między 1.9D a 1.6TD
arwam
Post autor: arwam » wt mar 03, 2009 22:05
a co się dzieje może tylko wystarczy poustawiać.
nie należy odrazu wyciągać wniosku że sprzedający świadomie Ci wcisnął szajs
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » śr mar 04, 2009 00:30
arwam pisze: wystarczy poustawiać.
Co masz na myśli??
arwam pisze: sprzedający świadomie Ci wcisnął szajs
Świadomie nie świadomie klepał się po klacie, że zakładam głowice i jadę. Silnik miał być igiełką tym bardziej, że pojechałem po niego z polecenia nie byłem klientem "z ulicy".
1 cylinder ciś 0
2 - 16
3 - 22
4 - 8
Po próbie olejowej na pierwszym poszło do 12 na kolejnych średnio o 6-8 do góry.
Może to tylko pierścionki ? A może do szlifu. Na gładzi nic nie było widać i zakładałem, że mówi prawdę a tu :ass: .
Tygryscb
arwam
Post autor: arwam » śr mar 04, 2009 01:00
pierścienie koszt 100zł więc nie myślę zeby wartobyło się szamotać niech tylko ci opuści na części jeśli cylindry są ideal jak mówisz to tylko pierścioki i w drogę bo jak szlif zrobisz to już tłoki trzeba zmieniać i wtedy już kupa na naprawczych się nie najeździsz
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » czw mar 12, 2009 01:18
Dziś zmieniłem pierścienie i panewki korbowe, zajeło mi to troszke ale sie udało. Zgodnie z założeniem połozyłem na tym glowice od 1.9D, komprsji jeszcze nie mierzyłem ale odpalałem silnik, i co?
Pracuje o ile to tak można nazwać bardzo kulawo, strzaszliwie dymi i w szczytach jak by mial ochote dostawać "samozapłonu" (dodatkowego), cięzko to opisać ale jest bardzo nie ładnie i teraz już nie wiem czy to ta inna głowica to powoduje czy coś nadal w bloku może pompa (ale raczej nie). W tle podczas pracy jak by sie dało słyszeć pukanie zaworów takie dość nietypowe. Znajomy który mi pomagał twierdzi ze praca silnika bardzo jest podobna do silnika z niewyregulowanymi luzami zaworowymi ? A to w końcu tu są hydrauliczne regulowane, wiec na razie zgłupiałem.
TT
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw mar 12, 2009 01:59
a na głowicę jesteś pewien ,bo zero ciśnienia na tłoku to nie możliwe jakby nawet nie było pierścieni, ustawienia rozrządu też jesteś pewien,bo cudów nie ma,jak wszystko w porządku chodzic musi.
arwam
Post autor: arwam » czw mar 12, 2009 10:14
mogły zwiesić się wtryskiwacze ewentualnie masz źle ustawiony kąt wtrysku
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » czw mar 12, 2009 11:38
Potwierdzam, dzisiaj odpalił i pracuje dobrze. Ostra walka była z ustawieniem rozrządu minimalny ruch a silnik kulał. Ciśnienie pomierzyłem i wyszło wszystko ok. Założona jest głowica od 1Y na CY wszystko działa a uszczelka metalowa od 1.9.
:grin: :grin: :grin:
TT
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 21:45 przez Tygryscb, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
