ten taki cycek i ten włącznik
Albo zostaw jak jest albo poszukaj po kablach do czego to leci. Możliwe że to BYŁO coś czego już nie ma, (jakieś neony pod podwoziem itd)dawid2009 pisze:włanczam i nic sie niedzieje jak ten cycek taki wlanczam to kontrola sie swieci na czerwono
a to nie lepiej podlaczyc sterowanie wzm pod radio. nie dziala radio nie dziala wzmwesdam pisze:moze ten drugi był np do wlaczania wylaczania wzmacniacza. Ja tak mam u siebie. Przy wylaczonym silniku wylaczam wzmacniacz zeby mi akumulator nie padl. Sprawdz moze w bagazniku sa jakies kable zasilajace lub czincze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
