Podświetlenie zegarów
A powiedzcie mi koledzy tez wymieniłem te diody w swoim mk4 niebieskie sa ok a co do czerwonych po zlutowaniu każda się popaliła, nawet biorąc na biurku podłączając na krótko czerwona tez raz zabłysła i koniec. Może jakieś inne te diody muszą być
te niebieskie sa ok http://www.allegro.pl/item561524656_art ... 10szt.html
lecz te czerwone odrazu sie pala
http://www.allegro.pl/item561517346_art ... 10szt.html
a z jakiego napięcia odpalałeś na biurku , bo jak z 12V to napewno sie zjara (one zaczynają świecić juz przy 2V), a co do zegarów to dziwne .. mozna sprobowac zwiekszyć wartość rezystora przy każdej diodzie (no i przy lutowaniu dlugo nie nagrzewać diody bo moze sie przepalic od ciepła)PvD pisze:A powiedzcie mi koledzy tez wymieniłem te diody w swoim mk4 niebieskie sa ok a co do czerwonych po zlutowaniu każda się popaliła, nawet biorąc na biurku podłączając na krótko czerwona tez raz zabłysła i koniec. Może jakieś inne te diody muszą być
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 11:42 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
te diody testowalem przy napieciu 7V, niebieskie si enie przepalaly, a pozatym oryginalne czerwone rowniez nie i nie ma tam zadnych rezytorow, musze szukac a moze znajde takie czerwone aby sie nie palilykoz3r pisze:no dobrze ... , ale czerwone diody zawsze beda chodzic na nizszym napieciu , taka ich konstrukcja. Albo te diody co kupiles sa bardzo czułe na wiekszy prąd i sie przepalaja , albo trzeba dostawic/ wymienic rezystor ograniczojący prąd dla diody
no 7V dla czerwonej to juz jest too much
, rezystory gdzies musza byc ,ale trzeba by po sciezkach dojść . Tak naprawde to napięcie jest drugorzędne - prąd dla tej diody nie moze przekroczyć 20mA zeby dzialala poprawnie , co trzeba ustalić odpowiednim rezystorem.
Prąd policzyc trzeba z napięcia zasilania(jakie masz w miejscu gdzie dioda jest w liczniku) minus spadek napiecia na diodzie (w tym przypadku te 1.9V) i podzielić przez prąd pracy diody(20mA) i wyjdzie ci wartosc rezystora jaki powinien byc w szeregu z diodą .
Czyli jak masz np na biurku 7V to odejmujesz te 1.9V od tego i dzielisz przez prad pracy diody 0.02A . 7-1.9=5.1 ; 5.1/0.02=255 Ohm i taki powinienes miec rezystor w szeregu z dioda zeby jej nie spalic (analogicznie w liczniku)
greg
greg
nie mam schematu pod ręką ale... kabel szaro/niebieski wchodzący w niebieskiej wtyczce zegarów daje napięcie podswietlenia zegarówPvD pisze:Dziękuję za rady, ale wlutować coś gdzie wiem gdzie to jest to potrafie ale tak to z takich elektrycznych spraw to noga jestem i nie mam pojęcia gdzie na płytce należalo by to umieścić![]()
Ja bym dał rezystor do kazdej diody a nie na kabel bo to sie mija z celem . Nie wiem jakie jest napiecie zasilania diody w zegarach w mkIV - trzeba by bylo to sprawdzic .
rezystor z dioda łaczymy szeregowo , sa do kupienia male rezystorki SMD w obudowie 0805 najlepiej co by sie mocno nie grzaly . jezeli jest tam 3V to tak jak pisalem 3V-1.9V=1,1 ; 1,1/0.02=55 Ohm - tyle wychodzi ,wiec mozna dac tak 50-100 Ohmów ,ale cos czuje ze jest tam troche wiecej bo przy 3V nie powinno diody spalic , ale nie wiem-do sprawdzenia.
Ja wskazówki ściągałem podważając je widelcem, najlepiej sobie zaznaczyć np ołówkiem w jakiej są pozycji i później w tej samej założyć, ja za pierwszym razem tego nie zrobiłem i musiałem rozbierać poprawiaćromanek84 pisze:Witam
ma ktoś może foto porade lub filmik jak ściągnąć wskazówki a potem je dobrze założyć??
Boję się ze jak zaczne rozbierać to coś popsuje. I jakie te diody kupić niebieskie czy wyświetlacz od kilometrów i zegarek maja diody kątowe?? z góry dzieki za odpowiedź
Co do diód do wyświetlacza są w oryginale kątowe, ale ja dałem zwykłe po prostu lutując je postawione bokiem. Do podświetlenia wskazówek dałem kolor ultra white bo czerwonych nie mogłem dostać na wyższy prąd niż 2 V i się paliły, a nie chciałem kombinować z rezystorami. A tak to świeci w dzień, i odrazu panel klimatronik z nowymi diodami
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 06:40 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
