Wibracje podczas hamowania.
domdam
Post autor: domdam » pn mar 02, 2009 14:48
Czym mogą być spowodowane wibracje układu kierowniczego podczas hamowania. W czasie normalnej jazdy wszystko jest ok. Z góry dzięki za podpowiedż.
bibi466
Post autor: bibi466 » pn mar 02, 2009 14:50
prawdopodobnie krzywe tarcze
domdam
Post autor: domdam » pn mar 02, 2009 15:06
A może to być coś z oponami zimowymi? Czy raczej nie bardzo?
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » pn mar 02, 2009 15:15
Sprawdź sobie klocki hamulcowe lub tarcze.
Daj do przetoczenia tarcze lub wymień same klocki. najlepiej jedno i drugie. Powinno pomóc, jeśli dzieje się tak tylko i wyłącznie przy hamowaniu.
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » pn mar 02, 2009 15:21
proponuje na początek przyjrzeć sie tarczą.Jeśli mają bicie to właśnie takie objawy występują.
bibi466
Post autor: bibi466 » pn mar 02, 2009 15:22
Z oponami raczej nie bo problem występowałby cały czas nie tylko podczas hamowania
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pn mar 02, 2009 15:35
bibi466 pisze:prawdopodobnie krzywe tarcze
Powiem inaczej: na pewno tarcze...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
bartosz_
Post autor: bartosz_ » pn mar 02, 2009 16:34
miałem również takie drżenie po zmianie opon problem ustąpił a wiec nie pisalbym że to na bank tarcze
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pn mar 02, 2009 17:25
bartosz_ pisze:miałem również takie drżenie po zmianie opon problem ustąpił a wiec nie pisalbym że to na bank tarcze
Opony biłyby cały czas, przy wolnej jeździe by kołysało, a po przekroczeniu setki utrzymanie kierwnicy w rękach graniczyłoby z cudem.
Nadmienie też ze koledze kierownica drży podczas hamowania...
PAPAYOS
kompan
Post autor: kompan » wt mar 03, 2009 11:46
A mi drżała kierownica jak miałem wybite gumki stabilizatora ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
