Skąd dym w nawiewie przy odpalaniu ?
xlineage
Post autor: xlineage » ndz mar 01, 2009 21:56
Mam taki problem, ogolnie to tylko na zimnym silniku przy odpalaniu i nie ma roznicy czy mam wylaczony czy wlaczony nawiewi, Tak czy siak po wlaczeniu nawiewu wali spalainami przez ~1-2minuty. Pozniej albo juz nie czuje tego zapachu albo juz przestaje.
Co to moze byc? Ile kosztowala by taka naprawa?
Przez to jak czyszce szyby to mam czarną szmatkę.... :grrr:
roman58
Post autor: roman58 » ndz mar 01, 2009 22:03
Sprawdź elastyczne połączenie na rurze od silnika,na zimnym lubi w tym miejscu zadymić.
xlineage
Post autor: xlineage » ndz mar 01, 2009 22:09
sprawdze w dzień, mam nadzieje ze nie jest to dużo zabawy, ani nic powaznego
seba899
uszczelka
Post autor: seba899 » pn mar 02, 2009 11:51
Sprawdz uszczelkę kolektora wydechowego w Moim golfie jest to samo, wymieniłem tłumik drgań skrętnych (siateczkę) i dalej dymiło okazało się że uszczelka kolektora wydechowego na 1 cylindrze przepuszcza i zasysa spaliny przy uruchamianiu, muszę własnie się umówić na wymianę ten uszczelki.
tttadziu
Post autor: tttadziu » pn mar 02, 2009 12:42
jak na zimnym - to nieszczelny ukł wydechowy na odcinku od kolektora do złącza elastycznego wraz z tymi elementami. Na ciepłym wali wtedy jak jest mokry silnik od oleju. Najlepiej drobną nieszczelność sprawdzić wieczorem przy pomocy latwrki z rozproszonym światłem - odrazuwidać dymek
tttadziu
xlineage
Post autor: xlineage » pn mar 02, 2009 13:55
Hmm, dzisiaj to jzu w ogole odpalalem, a tu z pod maski dym sie unosi , z prawej strony, silnik nie bierze oleju, na razie tylko przy odpalaniu na zimnym jest to widoczne jak przestoi noc. Zobacze dzisiaj z tą latarką i z kims jutro po nocce, bo samemu to nie zobacze przy odpalaniu skąd to tak ostro wali ...
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 13:56 przez xlineage, łącznie zmieniany 1 raz.
DULUŚ
Post autor: DULUŚ » pn mar 02, 2009 14:06
albo uszczelka albo zlaczka elastyczna,u mnie urwala sie wczoraj zlaczka elastyczna calkiem w aucie czuc jedne spaliny jutro bede to wymienial bo nie da sie jezdzic auto chodzi jak turbo traktor :bigok:
MOJE PASERATTI TDI
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2461257#2461257
gregor112233
u mnie podobnie
Post autor: gregor112233 » śr wrz 16, 2009 10:05
chciałbym zapytać kolegów o trudność oraz koszty wymiany uszczelki pod kolektorem i złącza elastycznego. czy dostep do tych elementów jest trudny (w sensie czy np. trzeba bedzie wyciagac silnik?).z gory dziekuje za odpowiedz.
xlineage
Post autor: xlineage » pt paź 16, 2009 10:53
Umnie wyszło, ze jest założona jedna uszczelka od kolektora wydechowego odwrotnie i jest mini szczelina,
nie dalo sie tego zrobic na miejscu, troche zapieczone/przyrdzewiale śruby. (mozna urwac)
Powiedzial ze lepiej zrobic to przy wymianie uszczelki pod glowica, ewentualnie silnik trzeba wyciagac, wiec nie warto robic. :grrr:
Poprzedni wlasciciel tez tak jezdzil :okej:
Tobi80
Post autor: Tobi80 » pt paź 16, 2009 13:46
kolektor wydechowy może być pęknięty , jak złapie temperatury to się uszczelnia ....
AFN+ 137/305 & 1.8t
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
