Licznik jak go naprawić?? - dałem dużo zdjęć
marcin270288
Post autor: marcin270288 » ndz mar 01, 2009 11:10
Witam wszystkich, jak wyżej pisałem mam problem z licznikiem ponieważ pokazuje mi tylko km/h ale nie liczy km (licznik dzienny i ogólny) rozkręciłem go jak zaleciliście a teraz mam prośbę może pomożecie mi określić gdzie jest problem?? A tak dodatkowo jak już mam cały rozkręcony to chciał bym mu zmienić podświetlenie i tu z nów mam prośbę może ktoś doradzi jak to zrobić??
Poniżej kilka fotek: ) Dałem ich trochę więcej bo jak szukałem w internecie to nigdzie nie mogłem znaleźć może komuś się przydadzą
piotreksm
Post autor: piotreksm » ndz mar 01, 2009 12:43
Witam problem że nie zlicza kilometrów tkwi tu
jakiś tryb jest ułamany bądż zapadka ,sprawdż dokładnie ten element
a co do podświetlenia to zamiast tych żarówek wstaw diody na 12v z opornikiem
trzeba je wlutowac w te porawki (nie lutuj nic do ścieżek na liczniku bo sobie tylko problemów narobisz)
kolor diód wstaw wedłóg własnego gustu , jeszcze jedno musisz wyrzucic filtr zielony znajduje się on pod białą osłonką na górze licznika tam gdzie wkładasz te żarówki
a i jeszcze jedno będziesz miał problem z wyskalowaniem licznika :crazy:
nie wiadomo czy po takiej rozbiurce będzie dobrze wskazywał
Zapraszam do oceny golf C na GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=148605
auto buduje sie z pasją !!!
jendrol
Post autor: jendrol » ndz mar 01, 2009 13:13
Witam!!!
Częsty problem w mk2-sam to przerabiałem,kilka razy rozbierałem licznik,niby wszystko ok ,a jednak nie działa.
Problem tkwi w kółku plastikowym(napędzające ośke )które obraca się na ośce
Spróbuj jedną ręką zablokowac kółko kilometrów,a drugą ręką próbowa obracac trybikiem napędzającym kółka.
Problem rozwiązałem poprzez spiłowanie na płasko końcówki ośki(która wchodzi w kółko plastikowe)i włożyłem-kawałek cienkiego drucika podgrzewając lutownicą(aby zablokowac ośke w kółku)
Powodzenia.
Coś mi się przypomniało i musiałem zmienic. :grin:
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 13:23 przez jendrol, łącznie zmieniany 1 raz.
djmatys
Post autor: djmatys » ndz mar 01, 2009 14:00
zamiast wlutować diody w oprawki lepiej kupić już gotowe diody z takimi oprawkami... ale.... MARNY EFEKT !! Lepiej zostawić żarówki, a tylko zmienić kolor tego filtra (standardowo zielony kawałek folii)
Jak masz wiecej wprawy możesz zrobić kierunkowe podświetlanie diodami od góry licznika na zegary :) Ja tam mam i ładnie wyglada ;]
tomekh_1990
Post autor: tomekh_1990 » ndz mar 01, 2009 23:12
niestety w temacie na pomoge ale kozystajac z okazji chcialbym zapytac pytanie z nim zwiazane. mianowicie w moim liczniku uszkodzona jest "igla" widoczna na zdjeciu nr.1 dodane przez "marcin270288" prowadzaca do wskazowki. kilometry nalicza niestety nie pokazukje predkosci.dokladnie rzecz biorac ten element jest zlamany:( moze jest jakies inne rozwiazanie oprucz kupna calego licznika??
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d89fd2dfbb4d546.html[/img]
djmatys
Post autor: djmatys » pn mar 02, 2009 18:05
kupić licznik to nie ma problemu :) Dostaniesz już za 10-20zł :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
