kod lakieru
HugokopteR
kod lakieru
Post autor: HugokopteR » ndz mar 01, 2009 12:06
bardzo prosze o podanie kodu lakieru golfika o tym kolorze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183218&start=0
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 06:52 przez HugokopteR, łącznie zmieniany 1 raz.
BoneCollector
Post autor: BoneCollector » ndz mar 01, 2009 14:16
Witam.
Mam problem z odnalezieniem kodu lakieru do mojego POLO 6N 2001r. Lakiernik, który robił mi wyprawki dobrał zupełnie inny kolor:/ Elementy które malował są szare, a reszta samochodu srebrna. Winę zrzucił na prak naklejki w bagażniku (prawdopodonie sie odlepila i przy sprzątaniu ktoś ją wyrzucił. Czy jest w samochodzie kod lakieru w jeszcze innym miejscu, czy tylko na kartce w bagażniku?
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz mar 01, 2009 14:24
Jak masz oryginalną książkę serwisową to tam na początku jest wklejona taka sama nalepka jak w bagaż niku
gienekk113
Post autor: gienekk113 » ndz mar 01, 2009 14:55
Zobacz czy masz w bagażniku naklejkę, tam powinien być kod lakieru, a jak nie to do ASCO i po numerze VIN powinni Ci podać spokojnie.
http://www.vwgolf.pl/?page_id=498
Tu masz wszystkie kody i nazwy lakierów.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 01, 2009 16:17
BoneCollector pisze:Witam.
To nie jest wytłumaczenie dla lakiernika,bo przed malowaniem wykonuje się natrysk próbny,bez utrata gwarancji na kolor.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
