Coś strzeliło, pali się kontrolka ładowania
rafaliko
Post autor: rafaliko » ndz mar 01, 2009 11:08
Witam ....
od wczoraj mam problem z moim golfem ....
wracając wczoraj późno do domu w pewnym momencie coś mi strzeliło pod maska .... i zapaliła się kontrolka akumulatora ... do domu miałem jeszcze jakieś 1.5 km .... naszczescie dojechałem ale już nie zdążyłem zaparkować pod blokiem bo mi zgasł i już nie chce odpalić ....co to może być .... pomocy !! jest to mój pierwszy samochód i nie za bardzo się :grrr: na tym znam ....
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 12:02 przez rafaliko, łącznie zmieniany 1 raz.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz mar 01, 2009 11:10
Sprawdz pasek klinowy na altku(czy jest).
[ Dodano: 01 Mar 2009 10:11 ]
napisz jeszcze co za motor masz pod maską.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
rafaliko
Re: cdn...
Post autor: rafaliko » ndz mar 01, 2009 11:14
Jest to 1.3 na pelnym wtrysku ....
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz mar 01, 2009 11:17
Niezabardzo siedze w 1.3,niewiem dokladnie jak to tam jest rozwiązane,sprawdz najpier czy pasek masz wogule.A temperatura Ci nieurosła?Niewiem jak tam jest to zbudowane,czy czsem paske nienapędza pompy wody,ale co innego mogła szczelic,ladowanie sie zaswiecilo,wiec sugeruje ze pasek klinowy pękł.
Jestem Oazą spokoju
rafaliko
Re: cdn...
Post autor: rafaliko » ndz mar 01, 2009 11:19
ok zobacze czy to pasek ....
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » ndz mar 01, 2009 11:33
To tak jak piszą koledzy sprawć pasek klinowy na alternatorze
LEŚNY PRZYTULAS
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » ndz mar 01, 2009 12:01
pierwsze pasek do sprawdzenia skoro stało się jak napisałeś że " w pewnym momencie coś mi strzeliło pod maska" to wielce prawdopodobne że nie masz już tam paska klinowego.
sprawdź to i daj znać.
rafaliko
Post autor: rafaliko » ndz mar 01, 2009 13:22
Jednak nie ma paska !! ile kosztuje taki pasek ?? i czy jest trudno go założyć ??
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz mar 01, 2009 13:27
raczej nie.popusc srube,tą które jest na jak to nazwać(talerzach),załoz na to drugie wieksze kolo i naciągnij na taleze,i dokreć ta śrube,chyba ze tak sie nieda to odkreć ją całą i załos pasek.Dociągnij (opdowiedznio),tak żeby pasek sie tylko troche uginał pod naciskiem palca.wszystko.
Jestem Oazą spokoju
djmatys
Post autor: djmatys » ndz mar 01, 2009 13:27
jeżeli to 1.3 na pełnym wtrysku , czyli to samo co w Polo silnik 3F to prosta bardzo sprawa, tylko musisz mieć kanał .... Bo najlepsze dojście do napinacza alternatora jest od dołu niestety...
Potrzebujesz klucz 13, taki większy chyba 22? i sam sobie poradzisz :)
Pasek kosztuje ok 20szł :)
Tak apropo to musisz mieć strasznie stary/zużyty akumulator skoro po 1.5km nie było już napięcia wystarczającego i zgasł...
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » ndz mar 01, 2009 13:30
djmatys, racja,albo wczessniej juz pasek niedomagał i niedoładowywał go.
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
