OD CZEGO TE KABLE ??????? Brak Paliwa na wtryski
RRysiK
Post autor: RRysiK » sob lut 28, 2009 18:37
Witam wykonałem swapa z 1.8 RP na 1.8 GX i mam mały problem zosaly mi dwa przewody koło aparatu zaplonowego silnik dostal swoja instalke ale byl ze skrzynia automatyczna sprawdzalem przy skrzyni nie mam zadnego czujnika na takie wtyczki a sa to zwykłe wsówki kabel czerwony i kabel brozowo żołty lub biały silnik tez nie dostaje paliwka na wtryski a rozdzielacz chodzi i pompa chodzi daje tylko na wtrysk rozruchowy przy kolektorze z niebieska wtyczka jesli ma ktos taki silnik prosze o zdjecie tego miejsca co nizej na foto tylko ze trzeba mi konkretnie ten mechanizm z 2 rorkami paliwa i tam gdzie idzie wiazka do aparatu a pozniej gdzies i ten kawalek to te 2 kable Obrazek
3x MK II poszło papa
teraz MK III w GTI
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob lut 28, 2009 20:21
moze odwrotnie podłaczyłes przewody do rozdzielacza i powrotu... temu nie dostaje paliwa..
RRysiK
Post autor: RRysiK » ndz mar 01, 2009 02:46
sprawdzałem przewody sa dobrze wtrysk rozruchowy dostaje paliwo a 4 nie i nie wiem od czego te 2 kable moze ma ktos schemat instalacji elektrycznej do gx z sonda lambda bo nie moge znalesc ;(
teraz MK III w GTI
Timothy88
Post autor: Timothy88 » ndz mar 01, 2009 06:10
może pompa paliwa??
RRysiK
Post autor: RRysiK » pn mar 02, 2009 13:32
dziś sprawdzalem pompe i daje ona 5 atmosfer i teraz pytanie czy to nie malo czy wystarczy ?????
[ Dodano: 02 Mar 2009 14:54 ]
juz sobie poradzilem temat mozna usunac
teraz MK III w GTI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
