Czy to chłodnica ? a może kruciec ? lub wąż ? lub opaska ?
jawirax
Post autor: jawirax » sob lut 28, 2009 11:55
[ Dodano: 28 Lut 2009 10:52 ]
NIe wiem ale chyba zlokalizowałem usterkę ,ściągnąłem atrapę z przodu chłodnicy i ukazał mi się taki widok jak na fotce, cy mógł by kto mi napisać czy to jest z chłodnicy to wszystko mokre? na fotce , zrobiłem prawa stronę i lewą chłodnicy, i gdzie to wycieka ? i się uszkodziło?Dodam ze jak jechałem na mieście zauważyłem właśnie jak mi z tej mokrej strony leciał lekki dym lub para, a po zatrzymaniu widziałem takie 3 strugi ściekającej cieczy po zderzaku z pod szpary atrapy po lampom.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob lut 28, 2009 12:00
najwidoczniej na łaczeniu chłodnicy puszcza... prawdopodobnie do wymiany chłodnica.. mozesz dodac srodka uszczelniajacego.. ale nie radziłym .. moze zatkac nagrzewnice i wiecej tylko roboty
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » sob lut 28, 2009 12:04
Karol G60 pisze:mozesz dodac srodka uszczelniajacego.. ale nie radziłym .. moze zatkac nagrzewnice i wiecej tylko roboty
nie dawaj tego badziewia. Po fotkach sądze ze ta chłodnica ma juz za soba najlepsze lata :D
Kup nową i bedziesz miał spokój na dłuzszy czas
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » sob lut 28, 2009 14:36
też tak radze zwłaszcza że nowa chłodnica to nie jest duży wydatek - nie kupuj używanych bo zaraz będzie to samo
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » sob lut 28, 2009 15:09
Myślę że puszcza na łączeniu.
Ja też tak miałem (no, ze 3x mniej ciekło) i udało i się to rok temu naprawić... kombinerkami :bigok:
Po prostu ząbek po ząbku podociskałem tak jak na rysunku poniżej i... ustało.
Spróbuj podociskać z wyczuciem, to nic nie kosztuje a szkoda za szybko kupować chłodnicę do starego auta. Kto wie ile to jeszcze pojeździ.
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 15:11 przez Cefaloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Konto usunięte.
jawirax
Post autor: jawirax » sob lut 28, 2009 15:20
Tak zrobiłem , pojechałem do sklepu, kopiłem nowa chłodnicę - Koszt 150 zł.
Na szrocie chcieli 100 zł wiec nie brał z reszta używki chyba i tak by nie brał.
Regeneracja 50zl, ale trza czekać i tez na jakiś czas tylko będzie.Kopiłem nową i myślę ze na długo posłuży
-Chłodnica 150 zł nowa
-Płyn Petrygo 30 zł 5 Litrów
-Koszt roboty 0 bo własny )
Razem 180 zł
jablonski89
Post autor: jablonski89 » sob lut 28, 2009 15:24
prponuje sprawdzic prz pompie. miałem identyczna syt. szukałem usterki a okazalo sie ze prz pompie woda uciekala.
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
jawirax
Post autor: jawirax » sob lut 28, 2009 15:47
jablonski89 pisze:prponuje sprawdzic prz pompie. miałem identyczna syt. szukałem usterki a okazalo sie ze prz pompie woda uciekala.
Jak przy pompie? przy pompie jest sucho , i pompa jest osłonięta chłodnicą od drugiej strony , mokro jest tylko po tej stronie na fotkach.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » sob lut 28, 2009 16:02
jawirax pisze:mokro jest tylko po tej stronie na fotkach.
sorry, pomylily mi sie strony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
